Permanente O2 meting
Voor mijn hout gestookte FinOven wil ik graag permanent het O2 percentage meten. Zijn er CV ketels waar zoiets op zit en bruikbaar is voor mijn doel. De Testo 335 en 340 zijn wel erg duur en meer voor spotchecken.
In de Industrie wordt Yokajawa gebruikt.... ook erg duur.
Pigion
Welke O2 wil je meten, in of uitgaande?En wat is je doel?
Nauwkeurigheid heeft een prijs.
Voor permanente monitoring tegen een redelijke prijs zal je denk ik iets moeten doen met een lambda sensor en een eigen uitlezing.
Of kijk eens naar een 4-20mA O2 sensor.
Ik wil het O2 % meten in de rookgassen. Aan de lambda sonde heb ik niet gedacht. Eén van de problemen is vergiftiging van het opneemelement.
In de industrie wordt gemeten met een zircoon-element. Veel meer weet ik er ook niet van.
Pigion
Ik gebruik zelf een Teledyne TED 200-T voor het meten van O2 in ademgas mengsels.
(Nitrox en blenden bij duiken)
Dit type meter is regelmatig te koop via Marktplaats, of via eBay.
Teledyne heeft ook andere typen die eventueel geschikt zijn.
Je zult misschien wel een oplossing moeten zoeken voor de hoge temperatuur.
Misschien een metalen/koperen buis waardoor de rookgassen
worden aangezogen en afgekoeld voordat ze langs de sensor gaan.
Sensoren hiervoor zijn gewoon in Nederland te koop.
In de warmtekracht komt het bij bepaalde gasmotoren voor dat er o2 gemeten wordt via een lambda sensor.hierbij gaat het over een rookgas temperatuur van ca 550*c na de turbo in combinatie met een katalisator.
de lambda sensor is van het merk bosh
Het doel van de O2 meting is het beperken van de lucht-overmaat. Teveel lucht moet allemaal opgewarmd worden en is allemaal verlies. De FinOven heeft een stookruimte van ca. 40 x 20 x 40 cm (l x b x h). Deze gaat helemaal vol hout (20 kg.) Het hout wordt aan de bovenzijde aangestoken. Het is de bedoeling dat het vuur zich langzaam naar beneden vreedt. meestal liggen er 3 x 2 = 6 blokken in. De onderste blokken zijn dikker en moeten niet te snel gaan branden. De verbrandingslucht treed toe via een 150 mm klep in de kruipruimte72 kleine openingen rond de vuurbeton stookpot, op 5 niveau's. Ik krijg de indruk dat in de eerste fase van de verbranding iets te weinig O2 toe-treedt en in de later fase misscien iets teveel lucht. De verbranding van een batch hout duurt 1,5 uur en vindt plaats bij hoge temperatuur. De verbranding is op zich wel goed, weinig as en geen afzetting in de kanalen, glas in de deur blijft goed schoon. De rookgastemperatuur in de schoorsteen is 60 a 75 C. De trek wordt ondersteund door een rookgasventilator op zeer lage snelheid. Bij hogere stand wordt het net een "blast Furnace" , kan de temp niet meten doch zou wel 800 C. kunnen zijn.
Ik ben een beetje stookfanaat en wil dus zonder overbodige verliezen stoken, vandaar die O2 meting, kan altijd beter.
Pigion
Aardbei20
