Perilex op twee aparte 230v kabels?
Hey mensen ik zit met een probleem, waar ik nu woon, ik zit antikraak in een kantoorcomplex, heb ik geen gas aansluiting en moeten dus op stroom koken. Nu heb ik dus een keramische kookplaat gehaald van iemand die zei dat het op 2 x230 kon worden aangesloten. dat was dus 2 groepen. tot zover snap ik het nog wel, en ik kan wel een beetje met elektrische dingen omgaan. het is een aeg die 6 kw trekt, twee fasen.
Maar mijn probleem is dus dat ik niet bij de meterkast kan om daar die kabels uit te trekken + dat het tering duur is voor een student om die kabels naar de keukens op andere verdiepingen te trekken. mijn idee was dus via een losse perilex contactdoos en twee aparte elektriciteitskabels twee groepen aan te sluiten op de wandcontactdoos.
vraag luidt dus: kan dit met twee geaarde kabels of moet je hier meer ( of specifieke) draden voor gebruiken?
nogmaals ik kan niet in de meterkast een extra groep ofzo aansluiten, is het dan uberhaubt nog mogelijk?
Zoals jij dat wilt is niet mogelijk.
Ook antikraak dienen er basis voorzieningen aanwezig te zijn.
hieronder vallen toilet, wasgelegenheid en keuken voorzieningen.
Het is niet mogeljk omdat het niet mag :|
Slaat helemaal nergens op.
In plaats van dat je nou zegt: "het kan wel, maar het mag niet en we raden je het af te doen".
Dat ziet er al een stuk professioneler uit.
Je dient aan de norm te voldoen.
Als @rie zegt dat het niet is toegestaan, is dat gewoon zo, en is het dus niet mogelijk.
Wij raden dus niet alleen af om het te doen, wij geven het enige goede antwoord.
Daardoor zijn we professioneel bezig.
