Perfecte werking verwarming maar amper warm water
Goedenavond!
Sinds gisteren hebben wij hier thuis te maken met volgende lastige situatie:
-Uit de kranen komt amper warm water. Ik zeg amper omdat je ook niet kan spreken van totaal koud water. Het is nauwelijks lauw te noemen.
-De centrale verwarming werkt wel perfect en de radiatoren worden warm.
-Als ik ga kijken naar de manometer geeft deze zeer afwisselende waarden weer. De ene keer ligt de druk rond de 1 bar, de andere keren stijgt deze plots op de meter naar 2 bar.
Dan even een woordje over de installatie zelf:
-Het is een installatie uit '95 op stookolie. Waarbij de brander en boiler gescheiden staan. Alles is van het merk buderus. Maar dus al wel oud.
-Het gebruikte water voor de verwarming is regenwater afkomstig uit regenputten en opgepompt met een aparte pomp die zich in de kelder bevindt.
-Wij hebben het huis nog niet erg lang geleden gekocht en de vorige eigenaar meldde ons toen dat het expansievat vervangen moest worden.
Onderhoud:
-Wij hebben na onze aankoop direct een onderhoud laten uitvoeren op de installatie en de loodgieter in kwestie zei ons dat het expansievat niet defect was en dus ook niet vervangen moest worden. Dus dit vat hangt er nog steeds. De installatie is dus een maand geleden onderhouden door deze man.
Vandaag is dezelfde loodgieter snel even langsgekomen om te kijken wat er mogelijk mis is. Deze denkt dat de boiler van Buderus zelf defect is. Hij zei dat er in de boiler een afscheiding is tussen het water voor de verwarming en het leidingwater en dat hier vermoedelijk roest aanwezig is.
Maar ik dacht dan altijd dat het water uit de leidingen niet erg zuiver kon zijn omdat het dan zou gaan om water uit de radiatoren?
Ik denk persoonlijk zelf dat het meer met het expansievat zelf te maken heeft.
Wat denken jullie? Als jullie meer info nodig hebben, aarzel natuurlijk niet om te vragen.
Alvast super hard bedankt! Al is het maar voor het lezen van deze hele uitleg ;).
Groet
Regenwater als vulwater CV-installatie is helemaal geen goed idee ...
Levensduur van de installatie heeft hier onder te lijden .
Kun je hier ook even de reden voor formuleren? Het lijkt mij geen slecht idee omdat regenwater toch verkalking in de radiatoren tegengaat, vermoed ik?
Maar de installatie zelf doet er niet erg veel toe. Het is al een oude woning en binnen dit en 3 jaar zal deze toch vervangen worden door HR aardgas. Waarbij we dan terug de keuze zullen hebben om al dan niet te werken met regenwater etc.
PH-waarde en geleidbaarheid van regenwater voldoen vaak niet aan de eisen van de ketel-en boilerfabrikanten .
Elke fabrikant heeft eisen ivm waterkwaliteit en meestal voldoet regenwater en ook putwater hier niet aan , enkel stadswater wel ...
Oen expansievat defect is moet je de installatie drukloos maken en het expansievat meten op de voordruk .
Een CV-installatie gevuld met regenwater kan er inderdaad voor zorgen dat de boiler intern defekt gaat met drukverhoging in het Cv-systeem tot gevolg .
Op uw san.water merk je hier niets van omdat de druk in de boiler hoger is dan de druk in uw Cv-systeem ...
Super hard bedankt voor het antwoord!
Maar als de boiler intern defect is geraakt zou er dan geen vermenging moeten zijn van verwarmings- en drinkwater? Dan zou ik toch normaal vuiler water uit de kranen moeten zien komen?
Of ben ik totaal verkeerd?
Nee , omdat de druk van sanitair water hoger is dan CV-water . daardoor kan je drukverhoging krijgen in je Cv-systeem .
Controleer nu eerst maar je expantievat op de goede manier ( zeker niet tegen kloppen of onderaan lucht aflaten )
Als een boiler intern lek is schommeld je cv druk niet van 1 naar 2 bar, de cv druk zal constant hoger dan 2 bar zijn (even hoog als de waterdruk in ieder geval).
Controleer de driewegklep. Werkt deze na behoren?
= stookolieketel dus waarschijnlijk met 2 pompen ipv driewegklep
CV-druk zal nooit hoger gaan dan 3bar bij goedwerkend overdrukventiel ...
Er wordt inderdaad niet gewerkt met een driewegklep.
Ik vind in de installatie maar één pomp terug. Wat ik op zich ook al raar vindt.
Ik heb het expansievat gecontroleerd. +- 20% dof geluid bij het tikken met de sleutel, 80% hol geluid. Wat is een normale verhouding water/gas in zulk vat?
marcowammes
