Pelgrim vervangen!
Pelgrim
type 9751.1.1 of (975.l.l.l.)
fabrieknr 1933
vermogen 9600
220V/380V
50 Hz
perilex aansluiting
We willen de bovenstaande inbouw vervangen ook door een soortgelijke inbouw, oven onder en boven willen we nu inductie i.p.v. keramische kookplaat.
Kunnen we nu een willekeurig merk kopen en deze gewoon op de bestaande aansluiting verbinden of moeten we nog ergens op letten!
En dat een perilex aansluiting zelden hetzelfde is, probeer er achter te komen hoe de draden aangesloten (moeten) zijn.
Aansluitschema staat meestal op de machine.
Deze perilex is zeer waarschijnlijk 400 volt gezien het vermogen van het huidig apparaat, zonder kennis van aansluiten kan je de boel opblazen.
En dat je als je een losse inductie kookplaat koopt met de bediening dus op de plaat je geen aansluiting meer hebt voor een losse oven , de inductie komt op de perilex.
Dat de inbouwmaat hetzelfde is voor de nieuwe inductie.
Dat inductie ontluchting en beluchting nodig heeft.
Dus genoeg om wel rekening mee te houden.
Allen bedankt voor de input.
Ik heb inmiddels een nieuwe oven combinatie keramisch plaat gekocht en aangesloten.
Alles werkt 100%
