Pelgrim Novecento NF1050anta1e/p3 thermostaat vervangen
ik ben op zoek naar de technische handleiding van mijn fornuis Pelgrim Novecento NF1050anta1e/p3. Waarschijnlijk is mijn thermostaat kapot en wil deze vervangen. Ik vermoed ik de bovenkant er af moet halen. Ik heb aan de achterkant vier schoeven los gedraaid maar de bovenkant zit nog steeds vast. Of moet ik de achterzijde losmaken
Dank. Ik heb aan de achterzijde 4 schroeven los gedraaid. Alleen de branders niet. Dank!
Kom ik op deze manier bij de thermostaat van de kleine oven?
Dank alvast voor jullie reactie
Hans
Even kijken of daar geen schroef zit links en rechts.
Daarna kan je de plaat geheel optillen als een motorkap van een auto.
Dank. Ga vanavond even kijken maar ik kon gisteren aan die kanten geen schroeven vinden. Wel aan de achterzijde. Maar ik begrijp dus dat de branders toch niet los hoeven?
Dank soldeerbout heb het voor elkaar! Er zitten bij mij geen schroeven aan de zijkant. Wel achter twee beugels die ik heb los geschroefd. Daarna de pitten los geschroefd en toen kon ik er bij! Wel nog de achterkant los geschroefd om de pen van de thermostaat in de oven aan te brengen. Alles werkt weer dank!
Nixxbizz
