Pelgrim gaskachel weigert zachtjes te branden
Ik heb zojuist een Pelgrim Bambino 70T gaskachel aangesloten. Dit is een zogeheten 'open voorzethaard'. Hij is gebruikt, maar een jaar geleden werkend afgesloten. Het probleem is dat de kachel ongeacht de ingestelde stand (waakstand N en stand 1..7) altijd vol lijkt te vlammen. Tevens zijn de flammen flink gelig ipv netjes blauw. Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
factoren die er wellicht mee te maken kunnen hebben:
- de thermostaat/voeler(?) mist, m.i. zou de kachel dan nog steeds naar de ingestelde stand moeten luisteren, klopt dat?
- de kachel is op zijn kant vervoerd, ik kreeg de tip dat de pit los kon liggen, deze zit echter volgens mij muurvast
- ik heb de rookgasafvoer 10cm omlaag moeten verleggen naar het rookkanaal dmv zo'n draaischijfding van de gamma. ik verwachte dat dit wel zou moeten kunnen, vergis ik me daarin? dan zal ik toch moeten gaan hakken in de gemetselde muur :-( kan dit deze symptomen verklaren?
Ter geruststelling: de kachel wordt uiteraard niet gebruikt totdat het probleem opgelost is; geen zin om door CO vergiftiging om te komen...
Alle hulp is zeer welkom!
Wanneer er geen thermostaat meer in de kachel aanwezig is zal deze niet meer te regelen zijn, zorg voor een nieuwe thermostaat in de kachel.
Verder heeft er allemaal niets mee te maken wat u allemaal omschrijft waarom de temperatuur niet te regelen is.
De kachel brand in de hoogste stand daardoor stroomt met de lucht veel stof uit de lucht mee en dat geeft gelige gloed aan de vlammen.
De thermostaat is een regelaar die de gasbrander bij een bepaalde temperatuur zal moeten uitschakelen, als deze defect is, of misschien is afgeknipt, zal het dus niet meer werken.
Als het toestel niet te oud is, kan er een nieuwe thermostaat ingezet worden.
De afvoerpijp die van het toestel naar de schoorsteen loopt moet altijd naar een hoger niveau en mag nooit naar lagere aansluiting gemaakt worden.
Als het gat in de schoorsteen lager zit dan de pijp van de kachel zal u dat uit moeten hakken.
Anders lopt u het risico dat de verbrandingsgassen niet allemaal naar buiten gaan maar ook binnen kunnen komen en dat is niet de bedoeling.
De brander buizen waar het gas ingeblazen wordt (de venturie) goed uitzuigen met de stofzuiger en de branderbuizen boven op waar de vlammen branden goed schoon zuigen.
Het beste is als alles goed in orde is een CO meting te laten doen om te kijken of alles veilig werkt, gasleiding en gasblok controleren op gasdichtheid behoort ook bij de veiligheid.
Vr Gr en succes ermee
anouk.verbrugge
