Paumelle in binnendeur uitgescheurd
In de wc-deur is de deur bij de onderste paumelle uitgescheurd. De deur hangt daardoor. Het gat bij de paumelle is te groot nu en daardoor zakt de deur een millimeter en is er een scheur ontstaan. Ik kan hem er ook met de hand zeker een centimeter uit trekken. Is dit nog vast te zetten? Kan je dit met lijm of hars en lijmklemmen weer stevig en in vorm krijgen?
Het gat vul je het beste met een houten deuvel en houtlijm. Na uitharden en vlak maken kun je weer een nieuw gat boren.
Zat het oude gat wel op de goede hoogte? En zijn deur en kozijn wel goed recht geplaatst?
Dank voor alle snelle reacties. Ik ga aan de slag met een deuvel en houtlijm.
omdat de deur wat gescheurd is, denk ik dat het beste is om beetje uit te boren voor een iets grotere maat deuvel en wat houtlijm in de scheur te doen en dan met een lijmtang in de goede vorm laten drogen. Is dat de goede aanpak?
kan goed dat de onderste paumelle iets te hoog zat waardoor alle gewicht daar op kwam en die ontzet raakte. Deur is niet heel zwaar en geplaatst bij de nieuwbouw. Pas na jaren ging deur wat hangen. Ik zal hem iets hoger terugzetten dan hij zat, wellicht dat verhouding met de druk van de bovenste dan beter is.
Leuk gezegd. Weleens het draadeind opgemeten van het draaideel? Dat gat gaat niet dicht met 1 deuve en een beetje lijm. Dan neem je er 2 hoor ik al. Bovendien moet u wel schuin inboren.
Ik weet niet hoe groot uw portemonnee is maar voor rond de 100 euro heeft u een nieuwe opdekdeur gelakt en al met nieuwe slotkast naar keuze met de paumelle gaten voorgeboord.
Zo te zien is het kozijn uitgescheurd.
Deuvel van 8 of 10 mm gebruiken, in een goed passend gat, vastzetten met D2 houtlijm
deuvels is een naam voor een rond stokje.
dat hoeft geen kant en klaren beukenhouten variant te zijn met ribbels.
(die overigens ook in verschillende dikte en lengte worden geleverd :) )
Zelfde probleem, 6 of meer deuren hangen en zijn uitgescheurd. Reden: 50 jaar en ouder. wil er alle 14 deuren in een keer vervangen, incl. De alu kozijnen. Kosten : 1600/2500 euro.
Even een jaartje of twee nog uitzingen. Dank voor de reparatie tips
Uw forumnaam bestaat uit een bedrijfsnaam, die verwijderd, zie de forumregels.
Wilt deze vervangen?
Voor lezers die veel van deze scharnieren in de woning hebben en dit willen voorkomen. Deur iets optillen en een drupje olie.
Maros
