Parameters veranderen Intergas HRE 24/18 A
Hallo vakmannen en vrouwen.
Onlangs heb ik een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 A geplaatst.
Aanleggen cv leidingen, afvoer, stroom en dergelijke is voor mij geen probleem.
Maar parameters???
Nu wil ik de parameters anders instellen, CV vermogen is te groot.
Ondanks een voorbeeld in de pdf van intergas snap ik niet wat ik moet doen, misschien koud water vrees? De cv is warm genoeg
https://www.geaskb.nl/wp-content/uploads/2019/01/Intergas-Kombi-Kompakt-HRE-28-24-instellingen.pdf
Wie kan mij stapsgewijs uitleggen wat ik moet doen?
En moet ik naast Instellen max CV vermogen, blz 47, nog iets anders wijzigen?
Alvast bedankt voor de tips.
Quakel
Tussen leidingen aanleggen en parameters instellen mis ik nog wat, namelijk rookgasanalyse doen en eventueel aan de hand van die meting gasblok bijregelen.
Als je eerst die stap doet, kunnen we daarna helpen met de parameter instellingen.
Ik zou ook de moeite nemen om de installatie waterzijdig in te regelen. Koop/leen een IR-thermometer en leef je een zaterdag uit. Het is echt niet moeilijk (genoeg informatie op internet te vinden hoe je dit doet) en zorgt dat je ketel een stuk zuiniger stookt en je dus flink gas kunt besparen.
Ondertussen is de HRE 24/18 A afgesteld en goedgekeurd door een installateur.
Toch goed dat hij is geweest, de gasdruk regelaar (propaan) was defect. Een IR thermometer bezit ik ook, dus ik ben er klaar voor.
Wie kan mij op weg helpen?
Waterzijdig inregelen snap ik.
Parameters............
Vermogen van de ketel af fabriek is 70%
Als ik naar b.v. 50 % wil, dan parameter 3 instellen op 50.
Moet dan ook parameter 3. (maximum capaciteit modulerende pomp) naar verhouding bijgesteld worden?
Af fabriek is 80, nieuw is dan 57 ?
Als het voorgaande klopt, welke instelling moet dan op parameter c (minimaal toerental) CV?
Het betreft een propaan uitvoering.
Maximale pompcapaciteit hangt af van hoe je wilt stoken. Als je met een verschil van 20 graden tussen aanvoer en retour wilt stoken heb je voor hetzelfde warmtevermogen dat je rondpompt minder pompsnelheid nodig dan wanneer je met 10 graden verschil tussen aanvoer en retour stookt.
