Pannendak buitenkeuken isoleren tegen wind en kou
wij hebben een buitenkeuken met een pannendak (Gordingenkap ?).
Gordingen, met schuin omhooglopende sporen en daarop het dakbeschot met pannen.
Ik vraag mij nu af hoe men dit soort daken kan isoleren van de binnenkant zonder het risico te lopen dat de latten van het dakbeschot water opvangen en rotten?
De sporen zijn 100mm x 100mm. Dus onder het dakbeschot 2 cm ruimte laten en daarna isolatiemateriaal (welke soort is het advies).
tussen de gordingen is onregelmatig afstanden van 60 tot 90 cm. wij dachten an 80-90 mm isolatie materiaal en meer om de warmte er niet te snel eruit te laten maar voor al de koude wind er niet in te laten komen wat nu wel gaat onder de dakpannen.
gr.
wij hebben in deze "buiten ruimte" een open haard, een pizza oven en een infrarood heater installeert - maar als er een koude wind staat (zoals meestal in deze tijd) dan is het storend ... ter verduidelijking - een kant is open en voorzien van een doorzichtig zijl dat wij in de winter ophangen om het af te sluiten.
Het gaat dus meer om winddichtheid dan om echt isoleren voor warmtebehoud?
De kap is nu wel prachtig met die balken e.d.
Eigenlijk zou je iets aan de buitenkant moeten doen, zodat de balken niet wegvallen maar dat kan persoonlijk zijn.
Een dampopen folie onder de pannen houdt de wind al wel buiten.
Janwit11
