Welk soort folie op pannendak?
Hallo allemaal,
Ik zou graag de binnenzijde van mijn tuinhuisdak willen isoleren. In de basis is het een regulier pannendak met houten dakbeschot.
Echter, de vorige eigenaar (die ik niet meer kan contacteren) heeft aan de buitenzijde van het dakbeschot een folie aangebracht over het gehele dak.
Vanuit de binnenkant kan je de folie zien zitten als je door de kieren van het dakbeschot kijkt. Zie foto's ter indicatie.
Kan iemand op basis van de foto's inschatten wat voor een folie dit kan zijn?
Mijn voorkeur zou zijn om te isoleren met PIR (2 zijdig alluminium) platen direct tegen het dakbeschot. Maar ik lees dat hiervoor geen damdichte laag aan de koude kant aanwezig mag zijn.
Mocht deze dakfolie dus bijv een dampdichte folie zijn, dan valt deze optie dus al af.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Arjan
Hoi Walker,
Het tuinhuis zal in de winter niet structureel worden gebruikt. Maar we zijn wel aan het denken om een airo te laten monteren zodat we het kunnen verwarmen indien wenselijk.
Groeten,
Arjan
Dit is geen folie maar een onderlaag van bitumen of teervilt, deze is behoorlijk dampdicht.
Die onderlaag wordt meestal afgewerkt met een toplaag. Wat zou dat kunnen zijn.
Sorrry het gaat om een dak met pannen.
Bedankt voor je reactie, WGB. Uitgaande dat deze inderdaad behoorlijk dampdicht is zoals je aangeeft, is er dan een grote kans op vochtproblemen indien ik de binnenzijde met PIR (2 zijdig alluminium) zou isoleren?
Ik ben verder niet bekend met dit soort bitume/teervilt dus probeer te achterhalen welke isolatieopties ik hierbij het beste kan gebruiken aan de binnenzijde van het dak.
Wederom bedankt.
Arjan
Niet constant verwarming en wel isoleren betekent kans op vochtproblemen.
Denk o.a. aan roestend gereedschap.
Dat kan je oplossing door zeer veel te ventileren als de verwarming niet aanstaat. (dan wordt de binnentemperatuur dus bijna hetzelfde als de buitentemperatuur)
Als je alles goed luchtdicht krijgt, kan je ook kiezen om juist niet (of weinig) te ventileren en een ontvochtiger te plaatsen.
Als je er mensen aanwezig zijn, dan natuurlijk wel ventileren en oppassen met vluchtige en giftige stoffen e.d.
terug naar je vraag:
Ik denk ook bitumen achtig en dampdicht.
Afhankelijk van hoe het is aangebracht (mogelijk zo aangebracht dat het niet dampdicht is) dan is PIR en goed afwerken een optie.
Anders een minerale wol met klimaatfolie. Maar dan zijn er wel eisen aan de luchtvochtigheid binnen.
LeonidGorok
