Details dakdoorvoer tbv solarslang pannendak
Afgelopen zomer heb ik een buffervat geïnstalleerd op zolder en deze elektrisch warm gehouden (zonnepanelen). Nu kom ik eraan toe om wat heatpipes op het dak te plaatsen. Mijn vraag betreft wat constructieve details rondom de dakdoorvoer.
De woning is van 1979. Mijn dak heb ik nageïsoleerd. Van buiten naar binnen is de opbouw: pannen, beetje isolatie (vd bouw), dakplaat, glaswol na-isolatie, klimaatfolie, en gipsplaat. Ik heb zo'n dakdoorvoer van ubbink gehaald, evenals de afdichtplaat voor de binnenkant. Er moeten 2 solarleidingen OD 50mm doorheen.
Ik heb 2 vragen:
Die slangen hangen los in de glaswol isolatie. Op zich geen punt maar hoe dicht ik dit redelijk af? Ik lees wel eens dat het vol gepurd wordt, maar met glaswol lijkt mij dat ook niet alles? Volproppen met extra glaswol?
Moet ik nog speciale voorzieningen treffen aan de buitenkant waar de slangen het dakbeschot uit komen? Dit lijkt me zo een loos gat.
Ik kan enerzijds 2x50mm gat boren en de leidingen apart doorvoeren. Het hangt dan nogal los in het dak te flubberen.
Als alternatief (meer werk, mogelijk een stuk netter) een PVC buis diameter 110 als mantelbuis te gebruiken en deze van buiten met een afgekorte lijmmof in het dakbeschot te hangen. Zo kan ik overal nette gaten 110/112 boren. Aan de binnenkant rondom de buis vol proppen met glaswol het klimaatfolie aansluiten, en zo'n EPDM manchet er overheen. Eenmaal de leidingen geplaatst pur ik de buis vol, desnoods met een eindkap aan de binnenkant.
NB: ik overweeg nog een tuinslang mee te sturen zodat ik in de zomer een tuinsproeier op het platte dak kan zetten om deze koel te houden in de zomer.
Inderdaad volproppen met glaswol. De dakpremmendefolie aan de binnenkant aftapen tegen de slangen aan. De buitenkant wordt al door die dakdoorvoer van Ubbink geregeld toch?
Dak natspuiten als het warm is, is een erg verspillende maatregel. Als het echt warm is, is er ook weinig water. Kies voor een betere isolatie of bv. een groendak.
De dakdoorvoer van ubbink is alleen een vervanging voor de pannen. Maar logischerwijs voorkomen de pannen al dat er water op het dakschot komt, dus daar hoef ik niks speciaals meer te doen.
Uiteindelijk gekozen voor de PVC pijp omdat de slangen afplakken een K-klus is (en dat krijg je nooit luchtdicht). Daar is de de klimaatfolie rondom tegen afgeplakt. Binnen en buiten kunnen einddoppen met 2 gaten op de pijp waar de slangen net door gaan.
Is wel strak geworden 👍
