Dakkapel aansluiting pannendak: dampscherm en ventileren achter isolatie?
Onlangs heb ik een dakkapel laten plaatsen - nu de binnenkant nog voor mijzelf... Klusidee is de komende dus tijd mijn steun en toeverlaat!
Het huis is uit '57 met 'eenvoudig' dakpannen, panlatten, dakbeschot en aan binnenzijde nageisoleerd met 6 cm PIR-platen (Rd 2,7 meen ik).
Ik ben wat onzeker over de aansluiting 'bovenin' de dakkapel met de pannen. Het gaat dan om de 'schuine plank' die met de dakkapel meekomen is en die voor aansluiting zorgt met het dakbeschot. De theorie is eenvoudig (zie ook foto met principe-schets): goed dampdicht isoleren, beetje vocht dat eronder zou kunnen komen kan dan naar boven toe (langs de pur) onder de pannen komen. Dat isoleren doe ik met de PIR platen (die ik nu toch over heb) en dat zet ik dicht met (zo min mogelijk) pur; waar nodig plak ik dat af met tape/dampscherm. Plafond van dakkapel wordt rachel+gips.
In de praktijk echter... zit er halverwege een spant met een klos waar de gording op ligt (in de oranje muur), waardoor de isolatie (en dus het dampscherm) niet goed kan doorlopen. Er gaat dus sowieso vocht tussen de isolatie en de 'schuine plank' komen. Is daar iets aan te doen? Helpt het bijvoorbeeld om een stuk van de spant/klos 'in te pakken' door het dampscherm een stuk (bv 20cm?) door laten lopen naar beneden/binnen toe? Daarmee wordt immers de af te leggen weg voor het vocht langer (geen idee of ik zo mag redeneren)?
Bij de zijkant van de dakkapel, in de 'hoek bovenin' bleek het PUR niet helemaal aan de (afgezaagde) panlat aan te sluiten (zie foto met close-up). Ik kan daardoor onder de pannen kijken. Zou zo'n opening kunnen helpen om de ruimte (tussen isolatie en 'schuine plank') beter droog te houden, of kan ik de randen beter toch helemaal dicht zetten?
Welnu, ik ben benieuwd naar reacties - ik hoor het ook graag als er wat onduidelijk is (goede vraag/post plaatsen is een hele kunst, volgens mij). Bij voorbaat dank!
Mijn grootste vraag is of rondom dichtpurren van het 'dubbele dakbeschot' beter is dan enkele gaten voor ventilatie/tocht achter de isolatie toe te laten. Aan de bovenrand is het sowieso dicht (anders kan water over het oude dakbeschot onder het nieuwe dakbeschot komen), maar aan de zijkant kan het (beperkt) open zijn, want daar kan water -denk ik- niet zomaar naar binnen komen. Heeft zo'n kleine ventilatie ueberhaupt zin, of haal ik me dan alleen maar moeilijkheden op de hals en kan ik beter genoegen nemen met het 'ademende vermogen van de PUR'?
Inmiddels neig ik toch naar een oplossing met steenwol en klimaatfolie (na wat lezen her en der vrees ik toch dat ik het niet goed dampdicht ga krijgen namelijk...), maar ik blijf me ook daarvan afvragen of dat in zo'n hoekje goed kan werken.
Als ik het goed begrijp heeft klimaatfolie baat bij opwarmen van de isolatie in de zomer. In het meest gunstige geval berekent Ubakus een droogtijd van 37 dagen, maar dat houdt dan dus geen rekening met de dakkapel die een deel van de isoaltie 'afschermt'. Er is zogezegd maar een klein deel van het dak dat opwarmt, dus hoe effectief kan klimaatfolie dan werken?
Heeft iemand daar ervaring mee? Hoe is die 'hoek' waar dakkapel aansluit op bestaand dak goed in Ubakus te zetten of is klimaatfolie hier voldoende bewezen succesvol?
Hebben we het over 0,043 kg/m2.
Zorg voor luchtdichtheid aan de warme kant van een constructie en sluit deze aan de buitenkant niet af.
Toch of kiertjes boven of na de isolatie kunnen ook voor een droging zorgen.
EPDM van 5 mm. dik? Ik zie dat staan het is maar een vraag.
Dank voor de reactie en het meedenken... Je klinkt in elk geval geruststellend, dus dat scheelt ;)
De vraag is inderderdaad of het 'niet afsluiten van de buitenkant' voldoende gegarandeerd is met de pur tussen oude dakbeschot en de 'plank' van de dakkapel. Aan beide uiteinden geloof ik dus dat dat wel goed gaat komen omdat ik daar wat kan ventileren, maar over de hele lengte (en bij de spant) ben ik wat minder zeker.
Het EPDM is inderdaad vast minder dan 5mm - al weet ik niet precies hoeveel het zal zijn. 1mm? Dan is het wel beter inderdaad, maar zoveel scheelt dat ook weer niet. Ik kwam in elk geval op een wat hoger getal voor het condenswater (ongeveer het dubbele), maar dat hangt nogal af van hoe de balken wel/niet ingepakt zitten in het (al dan niet regulerende) dampscherm volgens mij.
Nuja, ik heb Ubakus ook nog niet onder de knie merk ik; ik krijg soms andere uitkomsten nadat ik een balklaag uit-en-weer-aan heb gezet.
Maar ontzettend handig dat we het kunnen gebruiken.
Er is ook zoveel te koop en die hebben allemaal hun voor-en nadelen.
Met daarbij een wisselende binnen-buitentemperatuur en de invloed van de relatieve luchtvochtigheid van binnen en buiten. Het is allemaal instelbaar maar de praktijk en wat zijn de mogelijkheden om het werk precies volgens de theorie uit te voeren.
Janwit11
