Overstortventiel lekt liters, druk zakt niet
Ik heb een Nefit HRCombi Turbo 21 c.v. ketel. Het probleem is dat het overstortventiel lekt, ongeveer 10 liter per 4 uur. De druk zakt niet.
Er is al 2 keer een monteur geweest. Eerste keer is het expansievat en het overstortventiel vervangen. Het leek te stoppen, maar een uur later lag er weer een plas water onder het overstortventiel.
De tweede keer is het overstortventiel vervangen, maar ook dat bleek weer niet te helpen. Ik krijg het idee dat het probleem niet in expansievat of overstortventiel zit maar misschien in ketel zelf?
Het overstortventiel lekt trouwens steeds door, stopt dus niet als er geen vraag is naar heet water.
Wie heeft enig idee waar dit aan kan liggen?
Edmel
Mijn indruk is dat de warmtewisselaar (van de ketel) lek is, waardoor het water van de waterleiding in je verwarmingssysteem terecht komt, en daar de zaak op druk zet.
Maar wacht op een uitspraak van een verwarmings-deskundige, dat ben ik zelf niet.
Om het te testen zou je de hoofdkraan (of een tussenkraan onder de ketel) van de (koud-)waterleiding eens dicht kunnen draaien, om te zien of het dan stopt.
Kees heeft ongeveer gelijk:
De boiler lekt sanitairzijdig inwendig, waardoor de boiler als het ware de cv installatie bijvult.
De druk loopt dan op tot de waterdruk van de waterleiding (ong.3 bar) waardoor het overstortventiel open gaat.
Je kunt dit controleren door de inlaatcombinatie in de koudwaterleiding onder de ketel dicht te zetten.
Wacht een paar uurtjes af en dan kun je zien of er nog water wegloopt door het overdrukventiel.
Komt er geen water meer uit, dan zit het probleem dus in de boiler en zal deze vervangen moeten worden.
suc6
wouterTBS
