Nog even mijn gedachten:
- Dat warmtepompen momenteel slechts 30-35 graden
kunnen leveren is niet waar. En de uitspraak dat ze mogelijk op den duur een hogere temperatuur zullen bereiken is dus niet van toepassing. De meeste hedendaagse lucht-water warmtepompen kunnen zo'n 60 graden leveren, ook bij temperaturen beneden het vriespunt. Het punt is dat hoe groter het verschil is tussen de buitentemperatuur (of de brine of andere bron) en de gekozen aanvoertemperatuur van je afgiftesysteem, hoe minder efficiënt de opwarming (lagere COP). Het zal dus altijd zo blijven dat hoe lager de aanvoertemperatuur is, hoe meer rendement je warmtepomp heeft. Wel zouden ze ook bij hogere temperaturen nog iets efficiënter kunnen worden, maar dan worden ze ook efficiënter bij lagere temperaturen.
- Je kunt ook een droogbouwsysteem overwegen op basis van gipsvezelplaten. Dan leg je gipsvezelplaten op je vellingdelen waar je vloerverwarming infreest (tussen de draagbalken kan ook als je de vellingdelen weghaalt). Er bestaan ook voorgefreesde platen daarvoor. Het voordeel is de degelijkheid t.o.v. de isolatieplaten met voorgefreesde sleuven. Gipsvezelplaten hebben veel meer massa en je hebt aardige oplossingen zoals platen met een viltlaag eronder of steenwol (t.b.v. geluidsisolatie en thermische isolatie).
- Je kunt ook direct in je houten vloer buizen aanleggen, maar dat is nog wat experimenteel en wat er mogelijk is, is afhankelijk van je houten vloer. Zie
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vloerverwarming-in-eikenhouten-vloer-frezen.134004/
- Je kunt ook naar (ventilator)convectoren kijken. Daar kun je nog serieus mee koelen ook. Dit is wellicht interessant voor de slaapkamers, aan of in het plafond, als toevoeging aan de radiatoren.
- Heb je convectorputten, dan zijn er ook lage temperatuur convectorputten (met ventilator). Die hebben voldoende vermogen om ook met lagere temperatuur te kunnen verwarmen.
- Of je nou vloerverwarming, radiatoren of convectoren neemt, het gaat er natuurlijk alleen om hoe hoog het gecombineerde vermogen is in elke ruimte. Hoe meer vermogen hoe beter. Met voldoende radiatoren kun je prima met een aanvoertemperatuur van 25 graden je huis verwarmen. Voor je bovenverdieping kun je eens uittesten of je het warm genoeg krijgt met lagere aanvoertemperatuur (terwijl je het misschien beneden in ieder geval warm maakt als dat de enige voorkomende uitgangssituatie is).
Bericht aangepast - mod
