Werking vloerverwarming
Goedenavond.
Ik probeer de werking van onze vloerverwarming te begrijpen. Ik heb geen problemen met de vloerverwarming maar vraag mij af waar de 22 graden op de witte meter precies naar refereert terwijl de themostaat op bijna 50 staat.
Het werkt allemaal op onze hardhouten vloer en in onze woonkamer is de temperatuur constant 19 graden maar ik begrijp de werking niet helemaal goed van die meters.
Bij een vloerverwarming systeem zijn er twee temperaturen.
De ruimtetemperatuur die vaak door de wandthermostaat geregeld wordt.
En de andere is de vloertemperatuur.
Die witte thermostaatknop is een beveiliging zodat het water in de vloerverwarming nooit te warm kan worden.
Waar een radiator geschikt is om met water van 60 graden of meer te verwarmen, is vloerverwarming dat niet en vandaar de beveiliging.
Om de ruimte warm te krijgen, wordt er dus warm water vanuit de cv ketel (of andere warmtebron) aan de vloerverwarming toegevoegd zodat de vloer warm wordt en daarmee de ruimte.
De witte meters zijn er om de actuele temperatuur af te lezen. Het water in de vloerverwarming is dus 22 graden op het moment van foto maken.
Als de ruimtethermostaat hoger wordt gezet en er verwarming nodig is, zal die watertemperatuur dus omhoog gaan tot die max 50 graden.
Net zolang tot de ruimte warm is en dan zakt de watertemperatuur weer langzaam.
@JFW @HenkL14
Bedankt voor jullie uitgebreide uitleg :-).
Fijn om te weten hoe dit een beetje werkt.
Ik heb toentertijd begrepen van onze vloer leverancier dat de onderkant houten vloer niet warmer dan 27 graden mag worden dus dat zit wel goed. Wel is het zo dat die thermostaat op 50 graden staat maar de temperatuur wordt blijkbaar hooguit 35 graden. Maar er zit dus een krimpvrije mortel op de vloerverwarming dus het hout wordt nooit de temperatuur van het water in de leuding.
Toch nog 1 vraag om het allemaal duidelijk te maken. De verwarming staat nu lekker te draaien maar wat is dat ronde ding rechts van de vloer verwarming installatie waar 23 graden in led verlichting op staat? Is dat de pomp die het water er door heen laat stromen? En die kan ik met het pijltje instellen po vermogen om te pompen? Als ik er op klik gaat de temperatuur naar 35 graden op dat zwarte ding
Ben wel erg blij dat ik die vloerverwarming toen aan heb laten leggen. Geen lelijke radiators meer beneden :-
Bekijk bijlage 103293
Bekijk bijlage 103295
Ahh, ok bedankt. Wat gebeurd er dan in de werking van het systeem als je die op 35w zet? Nogmaals... het werkt allemaal maar ik probeer het een beetje te begrijpen.
Ik kom nooit in die ruimte en zie nu dat er recht beneden een rond gat zit waar veel koude tocht uitkomt. Blijkbaar zijn de oude radiator leidingen daar afgeknipt. Kan ik dat gat met puur voorzien zodat er geen koude lucht meer in de voorraadkast komt en dus ook niet in huiskamer?
Blijkbaar zijn mijn plaatjes vorige post verdwenen en heb iets verkeerd gedaan. Bij deze ook de andere plaatjes.
  • Like
Waarderingen: JFW
Dan wordt het water sneller rondgepompt.
Dan kan er meer warmte worden afgegeven.
Gat dichtstoppen met bijvoorbeeld steenwol, pur krijg je er heel slecht uit, mocht dat ooit nodig zijn.
Ahhhh. Nu helemaal duidelijk. Dan zet ik hem op 35w want volgens mij hebben we er ooit per ongeluk. aangezeten.
Goed idee Rola :-) Steenwol gaan we doen.
Amanda Siemelink
