Overlopende afvoer van wasmachine
Hallo medeklussers,
Ik heb het volgende probleem:
Mijn wasmachine is met een sifon aangesloten op een standleiding in mijn appartement. Dit heeft 1,5 jaar goed gefunctioneerd. Sinds 3 weken heb ik nieuwe bovenburen en zij hebben ook hun wasmachine aangesloten op dezelfde standleiding, tijdelijk nog zonder sifon.
Nu loopt bij mij de afvoer over als er veel water door de wasmachine wordt weggepompt.
Ik heb alles al op verstoppingen gecontroleerd, maar als de lucht uit de afvoer weg kan lijkt er geen probleem.
Hoe kan ik nu voorkomen dat deze afvoer telkens overstroomt als de wasmachine zijn water afpompt?
Lopen de andere afvoeren wel goed door ?
Zoals u het omschreven hebt zit ik te denken aan een (gedeeltelijke) verstopping.
Hoi Franki,
De leiding zal te dun zijn zodat de lucht niet kan opstijgen als het water erin valt. Dus kiest het de weg van de minste weerstand en dat is bij jou aansluiting van de wasmachine.
Oplossing mogelijk een dikkere leiding naar beneden zodat de lucht erlangs kan, of vanaf beneden een ontluchtingsleiding aanbrengen zodat het water in het hoofdriool kan stromen zonder drukopbouw.
Die ontluchting moet dan wel op een plaats eindigen dat de stank je dan geen overlast bezorgt.
sucses ermee
Hoi Jan,
Ja dat begreep ik ook, maar toen kwam het water niet bij de bovenburen vandaan.
Er zit nu een overloop pijp bij Franki waar het water van de bovenburen gemakkelijker wegstroomt (overstroomt) dan naar beneden in het riool.
Of misschien heb ik het wel verkeerd begrepen.
vg gr Cvolieboy of nu Oliedom? Wie weet...
Komt niet helemaal uit de verf...
Kan zowel bedoeld zijn dat het van de bovenburen komt, als van de eigen machine.
Misschien kan de topicstarter dit nog even toelichten?
We maken het wel vaker mee: probleem op andere manier opgelost, geen reactie meer.
Maar het is pas 1 week geleden, TS kan wel op wintersport zijn.
Als hij dan terugkomt... :cry:
Ik meen het oprecht, sorry moeten we inderdaad niet doen zo,
Maar soms gaat het vanzelf op deze foute manier.
Sorry Franki, maar sucses met het oplossen van het probleem.
Vr Gr Cvolieboy
Zodra Franki reageert ruim ik de boel wel weer op.
Franki, als je een antwoordje plaatst hoe het ermee staat, zal ik alle onzin even voor je weghalen. Je hoeft echt niet bang te zijn voor ons, we dollen maar een beetje!
