Afvoer overloop lekt express?
Hallo allemaal,
Sinds kort woon ik in een nieuw huis (bouwjaar 2002) en ik kom erachter dat er een soort overloop in de afvoer in de keuken zit. Als de afvoer het water (wasbak of afwasmachine) niet goed kwijt kan, dan loopt het overtollige water via de zwarte pijp weg. Echter, daar zitten 2 open uiteinden aan, waardoor het water achter de keuken op de grond loopt.
Dat lijkt mij toch niet de bedoeling, want dat gaat vast rotten.
Ik heb de afvoer al op een aantal punten en de zwarte pijp gedemonteerd en schoongemaakt, HG ontstopper erdoor gegooid, maar er blijft een beetje water uitkomen als je de kraan vol aanzet of de wasmachine loopt.
Een paar vragen:
1. Is dit een normaal afvoersysteem? Zo ja, waarom is deze open zonder lekbak eronder?
2. Kan dit erop duiden dat de afvoer (vanaf de grijze pijp naar beneden) verstopt zit, waardoor dit gebeurt?
3. Wat kan ik hieraan doen?
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen!
Groet,
Wouter
Het overstort ventiel zit haaks op de afvoer geboord. Dat mag niet. Waarschijnlijk heb je hierdoor een beginnende verstopping. Met de lekkage als gevolg.
Oplossing: Lager op de verticale buis een Y-stuk en een sifon plaatsen, verstopping verwijderen en het overstortventiel correct aansluiten op de 2e sifon.
Afvoer zit wel goed dat mag als je een quooker systeem hebt
en die aan sluiting helt wat over zodat als afvoer loopt ook water in de slang stroomt.
Mocht de afvoer verderop wat verstopt zijn dan stroomt ook bij de inlaatcombinatie over laagste punt dan gootsteen.
Ik vermoedt dat er een verstopping zit in het zwarte flexibele buisje,
daardoor loopt het water er aan de bovenkant uit.
Voor de rest is het wel goed gemonteerd indien het een Quooker systeem is.
Probeer dat zwarte buisje maar eens te ontstoppen.
Het is inderdaad een Quookersysteem.
Het probleem zal dus lager in de grijze buis zitten. Hoewel ik er al ontstopper door heb gegooid, zal ik deze wat rigoureuzer moeten laten ontstoppen.
Bedankt voor jullie input!
Ontstopper is meer voor een sifon te ontstoppen
Leidingen door een ontstoppings bedrijf die hebben dikkere veren.
Gewone DHZ veren helpen ook niet vaak zijn afvoeren aan de zijkant dicht en zo`n klein veertje gaat er bij langs.
Als je de ruimte hebt dan een apart t stuk er tussen voor de inlaatcombinatie van de cookert.
Al die flexibele afvoerbuizen is na verloop van tijd gewoon ruk loopt de afvoer van de keuken niet goed weg gaat de zooi in die flex leiding zitten.
Wij installeren deze troep nog niet eens gaat gelijk de vuilnisbak in.
