Overlopen 'ontluchter' gootsteen
Sinds kort loopt het water uit het gootsteenkastje, als er 1 keer een hoeveelheid water wordt afgevoerd (na het uittrekken van de gootsteenstop). De pvc-buisjes in diverse bochten heb ik ontdaan van aangekoekt vuil. Nu loopt de ontluchter nog steeds over. Ik weet niet precies de benaming hiervoor: het is een zwart pvc-sifonnetje met 2 luchtgaten aan de bovenzijde.
Sinds 2,5 jaar hebben we een nieuwe keuken met boiler in het gootsteenkastje en nooit problemen gehad.
Zit er nog een verstopping in het verder verloop van de afvoer, achter de wand van het gootsteenkastje? Met een trekveer kom ik niet door de haakse bocht heen van de pvc-buis (diameter ongeveer 5 cm). Of is er iets anders aan de hand?
Lekt de beluchter over als je er weinig water door laat lopen, of alleen bij veel water? Als het alleen bij veel water is, denk ik dat er verderop in de pijp nog een verstopping zit. Er zijn diverse middelen in de handel om verstoppingen op te lossen, vloeibaar of korrels.
Als hij ook bij weinig water lekt is de beluchter misschien nadat je alles hebt losgemaakt verkeerd (op de kop) gemonteerd?
Succes
Wanneer alles goed is gemonteerd, lijkt het er op dat er een verstopping is. Probeer deze toch te ontstoppen met een goede ontstoppingsveer. Deze moet ook door een haakse bocht kunnen. Gebruik onder geen beding korreltjes ontstopper. De kans is namelijk groot wanneer ontstoppen hiermee niet lukt dat deze als een klomp beton in de buis vast gaat zitten. In dat geval is opkappen/vervangen de enige methode.
Denk er bij vloeibare ontstopper om dat u deze niet op uw handen e.d. krijgt. Wanneer ontstoppen hiermee niet lukt, blijft de vloeistof in de buis staan en dat kan zeer vervelende gevolgen hebben.
Eerst dus zonder ontstoppingsmiddelen proberen verstopping weg te krijgen.
Het is mij wel eens gelukt om er een flexibele tuinslang in te wurmen en er vervolgens met de compressor lucht in de afvoer blazen (dan moet de pijp wel leeg zijn want het wordt wel een zooitje). Of met een harde waterstraal de verstopping doorspoelen (zorg voor opvang van terugstromend water)
