Overloop lavabo.
Heb een nieuwe overloop gekocht van 22cm lang met een diameter van 25mm.
Het oude meet 19 cm lang.
Dus heb ik bij een lavabo de oude nog kunnen nemen.
bij de 2de lavabo waar de overloop pijpje niet direct los kwam is het pijpje aan de bovenkant iets gebroken (zie foto).
Is dit te lijmen met Bison voor hard plastiek?
Als het gemonteerd wordt komt er toch een beetje druk op te staan om het juist te plaatsen ?
Dank bij voorbaat,
JP
Gewoon nieuw buisje halen, het gaat lekken als het water overstroomt.
OK, dit is duidelijk.
Heb een kraan van HansGrohe Focus E met warm water begrenzing.
Maar nu moet ik het water zeer lang laten lopen om warmwater te krijgen?
Is er een mogelijkheid om sneller warmwater te bekomen?
Is aangesloten op een Vaillant VCWB 240E.
Vorige kranen waren van Ideal Standard moesten ook wel wat wachten maar niet zo lang?
Dat ligt waarschijnlijk aan de warm water begrenzing, die zult u, indien mogelijk, moeten verwijderen.
Je kunt de warm water begrenzer afstellen.
Zie pagina 5 van de gebruiksaanwijzing.
Met die ring, kun je de water temperatuur van het warm water instellen.
Volg dus de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
Heb het dopje van de kraan gedaan en de EcoSmart verwijderd.
Je moet wel met een fijn mesje het kleine dekseltje er af doen om aan de EcoSmart (groene kleur, laatste foto midden) te kunnen.
Mijn Vaillant (22 jaar oud) heeft ongeveer 15 liter nodig om warm water te verkrijgen.
Met de EcoSmart is dit 5 liter.
Probleem opgelost.
Thanks.
