Oetger
Ben nieuw hier. En ik ben op zoek naar een tekening of voorbeeld van een dakconstructie van hout.
Het idee is een beetje als onderstaande afbeelding. (gevonden op Google.)
De maten voor onze overkapping zijn: 5,5 breed x 3,5 mtr diep.
Ik heb al ergens gelezen dat de dwarsbalken om de 50 cm moeten liggen, dus ik heb er 12 nodig. Omdat ik maar 2 palen wil, op de hoeken, moet er ongeveer 5-5,5 mtr overbrugd worden. Ik had hiervoor een stalen balk in gedachte. (H balk)
Nu is de vraag.... Hoe dik moet ik de dwarsbalken nemen? En de 2 staanders hoe dik moeten deze zijn? Om de balken te bevestigen aan de muur, moet er ook daar een draagbalk komen neem ik aan? Welke dikte moet ik daar nemen?
Hoe kan ik bepalen hoe dik de diverse balken moeten zijn?
Bovenop komt OSB plaat en dan dakbedekking. Verder wil ik er een lichtstraat of een aantal lichtkoepels in om niet al het licht in huis kwijt te zijn.
Heeft iemand nog een goed idee wat ik hiervoor kan gebruiken of maken? Ik zat te denken om een aantal dakraamen op te kopen op marktplaats, of iets met polycarbonaat plaat.
Ik heb een aantal offertes op gevraagd voor een lichtstraat, maar deze zitten ongeveer op 1000 euro. Dat is mij te duur.
Dus kort samengevat:
Welke maat dwarsbalken
Welke maat staanders
Iemand een goed idee voor een raam o.i.d. op het platte dak?
