Overdruk in afvoerleiding
Eindelijk heb ik het gevonden. Ik dacht altijd dat er onderdruk in m'n
leidingen was, vermits ik regelmatig een sifon hoorde borrelen. Nu
heb ik in de kelder hier en daar een leiding opengemaakt en wat blijkt?
Het is dus overdruk in het horizontale gedeelte van m'n afvoeren.
Hier komt ie!! :P
Wat kan ik daar nu aan doen :?:
Ik heb geen standleiding tot boven het dak gemonteerd. Op die manier lukt het dus niet. Ik moet van die overdruk afgeraken want ik heb ergens een vloerputje dat niet meer afloopt vermikts ie teveel tegendruk krijgt vanuit de afvoerleiding.
Zou het kunnen dat er gewoonweg niet genoeg afschot op de leidingen zit, waardoor die zich vullen met water en zo de lucht in de buizen bijeendrukt en overdruk creeeeeërt?
Ik weet het niemeer :cry:
fickyficky
Er zal wel ergens een leiding verzakt zijn of geknapt in de vloer.
Ook kan buiten een verstopping zitten zodat er water blijft staan in je leiding zogenaamd voorvulling.
Je kunt evt een onstoppings bedrijf laten komen en met camera inspectie je leiding na te kijken ze kunnen op de meter naukeurig aan geven waar het heuvel zit, zodat je niet bv de gehele tuin moet op graven
Succes
