Overdruk waterleiding via inlaatcombinatie eruit
Ik heb de volgende situatie. Bij het snel sluiten van een kraan (warm water) komt er een korte overdruk te staan op het leidingwerk welke wordt uitgespuugd via de inlaatcombinatie bij de cv ketel(dus niet druppelsgewijs). Dit gaat zo hard dat het een sissend geluid veroorzaakt. Inlaadcombinatie (8 bar) is onlangs (6 maanden terug) vervangen. Heb wel het idee dat het expansievat niet meer goed werkt en die ga ik dus vervangen, maar aangezien dat over de cv gaat en niet over de waterleiding weet ik niet of dat relevant is.
Waar gaat normaal de overstort van dit water heen? is dat ook het expansievat en werkt het daarom niet? of is bijv de druk te hoog, kan ik dat meten.
Heeft iemand een idee hoe ik hiervan af kan komen?
Als het goed is, zal de CV volledig waterzijdig zijn gescheiden van het drinkwatercircuit.
Je hebt waarschijnlijk last van een forse waterslag, dit is op te lossen door een waterslagdemper te plaatsen bij de kraan die dit veroorzaakt. Want ik ga er van uit dat jouw nieuwe inlaatcombinatie voldoet aan de waardes die er op staan.
Bedankt voor je reactie, helaas is het niet maar 1 kraan maar gaat het om meerdere, eerder had ik ook niet het idee dat dit het probleem was. hoe kan het dan zo zijn dat er in ene waterslag ontstaat?
verhoging drinkwaterdruk, een leiding uit zijn beugels gekomen?
Misschien een stuk loze leiding waar voorheen lucht in stond, die de klap opving?
Of misschien zelfs wel veranderend bedieningsgedrag (ongeduldiger en dus sneller sluiten)
Het kan zo veel oorzaken hebben.
hi Lampje of andere,
cv monteur langs geweest en die gaf aan dat het niet "erg" is, ook is het niet de 3 wegs klep in de cv want die is er niet. Toch zit het mij niet lekker. Jij geef aan dat een waterslagdemper te plaatsen. Echter wordt het door warm water veroorzaakt en die mag geen demper hebben. Ook is het bij twee kranen het geval. Zowel de keuken als de badkamerkraan. Iets zegt me dat het wellicht toch de inlaatcombinatie is die wellicht niet goed werkt en te snel opent?
expansievat is vervangen en die is niet de veroorzaker omdat dit inderdaad volledig gescheiden is.
weet iemand een oplossing?
Kranen rustiger sluiten.
Vloeistof laat zich niet samendrukken,dus de strromsnelheid van het water in de leiding word bij sluiten van de kraan omgezet in drukverhoging tegen de dichte kraan.
Deze drukverhoging gaat vervolgens als een drukgolf door je systeem en de keerklep met drukaflaat loost die overdruk.
Het is dood normaal dat dit gebeurt.
Nou nee, die inlaatcombinatie is wel goed. Maar men gaat voorbij aan het feit dat een waterslag wel eens het 10 tot 20 voudige van de nominaal druk kan zijn o.a. afhankelijk van de snelheid van sluiten.
En deze drukstoot gaat gewoon via het inlaatventiel, dat is logisch want, die is niet zo hoog ingesteld.
Waterleiding bedrijven gaan stuiteren als je de ouderwetse waterslagdempers in je warmwaterleidingen hebt zitten.
Dat is logisch na het drama in Grootebroek.
Maar de inline doorstroom waterslagdempers hebben geen stilstaand water en kunnen dus wel in het warmwatercircuit worden gebruikt.
Een waterslag is echt niet zo onschuldig, want iedere metaalbewerker weet dat als je koper met een hamer bewerkt, dat het materiaal hard wordt. En hard koper scheurt dan gewoon een keer. Het is gewoon een tijdbom, die meestal ploft als jij niet thuis bent.:(
Hier nog de motivatie waarom je het met deze demper wel kunt oplossen:
Unieke dempende werking
Bij waterslagdempers die op een T-stuk zijn gemonteerd kan een belangrijk deel van de drukgolf de unit ongedempt passeren. De XXXX Demper echter vormt een onderdeel van de waterleiding, daardoor loopt de gehele drukgolf dóór de demper.
Optimale waterverversing
Bij de plaatsing van een ouder model waterslagdemper op een T-stuk ontstaat een ruimte waarin het water slechts in beperkte mate wordt ververst. Waterleidingmaatschappijen hebben hiertegen grote bezwaren, omdat stilstaand water tot bacteriënvorming kan leiden, met alle gevolgen van dien.
Bij de XXXX Demper in doorgangsuitvoering stroomt ál het tapwater onvermijdelijk door de demper, zodat een optimale verversing van het water is verzekerd.
Hoe werkt het?
Al het water stroomt door de XXXX Demper.
De gehele schokgolf passeert onvermijdelijk de demper over een relatief grote lengte, waardoor de dempende werking zeer groot is.
In plaats van een vrij dun membraan wordt een dikwandige ongewapende rubberbalg toegepast die bij drukverhoging wijder wordt. Tussen de metalen mantelbuis en de balg bevindt zich een luchtkussen waarin bij waterstilstand atmosferische druk heerst.
Bij expansie van de balg zal dit luchtkussen worden samengeperst en daardoor een extra kracht leveren voor het opvangen van de drukstoot.
Dit is vooral bij hogere waterleidingdrukken van belang.
Wanneer de drukstoot is gepasseerd, trekt de balg zich weer samen tot zijn aanvangsdiameter.
Als er tijdens het moment van hogere luchtkussendruk lucht ontsnapt, wordt dit via een de demper automatisch weer aangevuld.
Deze atmosferische druk in het luchtkussen wordt, indien nodig, dus bij iedere tapping automatisch hersteld.
Bij de XXXX Demper gemonteerd in doorgangspositie, stroomt al het tapwater door de demper, zodat een optimale verversing van het water is verzekerd.
Technische gegevens
Maximale testdruk 10 bar
Maximale werkdruk 7 bar
Maximale werktemperatuur 70°C
Patentnummer 93200951
Gewicht 556 gram
EAN-Code 871474200146
CBS-nummer 84814090
KIWA-goedgekeurd Ja
Wat ik alleen niet begrijp, waarom wel overdruk aan de warmwaterkant en niet aan de koud waterkant?
dat is toch vreemd?
Nee dat is helemaal niet vreemd.
Een inlaatcombinatie is er alleen voor dat de oplopende druk als gevolg van de opwarming van de boiler te ontlasten, want het systeem is normalerwijze gesloten en kan de druk niet weg.
En die zit niet aan de warme zijde maar aan de inlaatkant, dus in het koude water. Of verwar je overdruk met waterslag?
oke duidelijk, dus aan de warmwaterkant zit een inlaatcombinatie om de overdruk op te vangen. aan de koudwaterkant zit dit niet.
nee er is dus geen waterslag waarneembaar enkel dat de inlaatcombinatie opent.
