Hier nog de motivatie waarom je het met deze demper wel kunt oplossen:
Unieke dempende werking
Bij waterslagdempers die op een T-stuk zijn gemonteerd kan een belangrijk deel van de drukgolf de unit ongedempt passeren. De XXXX Demper echter vormt een onderdeel van de waterleiding, daardoor loopt de gehele drukgolf dóór de demper.
Optimale waterverversing
Bij de plaatsing van een ouder model waterslagdemper op een T-stuk ontstaat een ruimte waarin het water slechts in beperkte mate wordt ververst. Waterleidingmaatschappijen hebben hiertegen grote bezwaren, omdat stilstaand water tot bacteriënvorming kan leiden, met alle gevolgen van dien.
Bij de XXXX Demper in doorgangsuitvoering stroomt ál het tapwater onvermijdelijk door de demper, zodat een optimale verversing van het water is verzekerd.
Hoe werkt het?
Al het water stroomt door de XXXX Demper.
De gehele schokgolf passeert onvermijdelijk de demper over een relatief grote lengte, waardoor de dempende werking zeer groot is.
In plaats van een vrij dun membraan wordt een dikwandige ongewapende rubberbalg toegepast die bij drukverhoging wijder wordt. Tussen de metalen mantelbuis en de balg bevindt zich een luchtkussen waarin bij waterstilstand atmosferische druk heerst.
Bij expansie van de balg zal dit luchtkussen worden samengeperst en daardoor een extra kracht leveren voor het opvangen van de drukstoot.
Dit is vooral bij hogere waterleidingdrukken van belang.
Wanneer de drukstoot is gepasseerd, trekt de balg zich weer samen tot zijn aanvangsdiameter.
Als er tijdens het moment van hogere luchtkussendruk lucht ontsnapt, wordt dit via een de demper automatisch weer aangevuld.
Deze atmosferische druk in het luchtkussen wordt, indien nodig, dus bij iedere tapping automatisch hersteld.
Bij de XXXX Demper gemonteerd in doorgangspositie, stroomt al het tapwater door de demper, zodat een optimale verversing van het water is verzekerd.
Technische gegevens
Maximale testdruk 10 bar
Maximale werkdruk 7 bar
Maximale werktemperatuur 70°C
Patentnummer 93200951
Gewicht 556 gram
EAN-Code 871474200146
CBS-nummer 84814090
KIWA-goedgekeurd Ja
