Ouderwetse wastafelkraan demonteren - tip
Nadat ik denk ik iets te bruusk de kraan opende bleef deze stromen. Heb denk ik iets geforceerd want t hendeltje zit veel losser dan de andere kraan. Heb geen geld voor de loodgieter dus zal de klus zelf moeten klaren. Echter, probeer al uren de kraan eraf te krijgen. Schroef onder wastafel losgedraaid. Zie aan de kraan niets zitten waaraan ik hem los zou kunnen draaien of kunnen openen. Iemand n tip voor deze kluns?
Wel eerst water afsluiten.
Moeilijk te bepalen hoe oude de kraan is.
Kapje 1 bij oude types zitten ze met schroefdraad vast dus even een doekje met een waterpomptang los draaien.
Of het is een nieuwere kraan dan kan je met scherp voorwerp kapje er af wippen.
Dan kom je in de hendel een schroef of moetje tegen 2 dan kan je hendel er af nemen.
Het hulsje 3 kan je met bahco los draaien dan kan je de bovedeel los draaaien en daan kom je een kraan leertje tegen en deze kan je dan vervangen.
Osssscar
