Oude rioolput in de tuin
Medeklussers,
Ik ben bezig een uitbouw aan onze woning te zetten en na het uitgraven van de bouwput kwam ik een oude gemetselde rioolput tegen. Heb de diepte nog niet gemeten, maar ik schat een meter of 2,5. Deze ligt precies op de erfgrens met de buren, onder een muurtje en een conifeer. Nu wil het natuurlijk dat de fundering van de uitbouw precies langs de rand van deze put dient te lopen. Ik weet dus niet zo goed wat ik met de put aanmoet.
Paar opties:
1. Put uitgraven en weghalen. Dit is een enorm karwei, tuin van de buren overhoop, muurtje overhoop. En uiteraard een enorm gat in de grond wat vervolgens flink wat grondverbetering nodig heeft om toekomstige verzakking uit te sluiten.
2. Volstorten met beton. Veel minder werk en risico op verzakken lijkt mij minimaal. Risico is wel dat zetting van de uitbouw op dat punt iets anders gaat dan de rest van de uitbouw.
3. ....?
Wat is wijheid?
Zakput.
Ligt de septictank er ook nog?
100 % zeker dat jij en je buren deze niet meer gebruiken?
Vullen met zand in laagjes van max 25 cm en deze goed verdichten.
Je fundering zo maken dat deze de put vrij kan overspannen.
Er ligt verder niks in de buurt, de septic tank ligt volgens mij voor het huis, maar is op zeker niet meer aangekoppeld. Huis is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
De put wordt ook door de buren niet gebruikt, dat weet ik 100% zeker. Is ook kurkdroog verder.
Aanvullen met zand zou leuk zijn als dat praktisch kon. Maar ook daarvoor is de toegankelijkheid een issue. Zoals gezegt ligt de put precies op de erfafscheiding onder een muur en beplanting. Het deksel kan ik dus niet bij. Er zit nu wel een gat in de zijkant daar waar ik de gresbuis eraf heb gehaald. Vandaar dat mij de makkelijkst oplossing leek om een paar m3 beton aan te laten rukken met een pomp. En klaar ermee.
Hierbij een plaatje wat een wat beter beeld van de plek geeft.
Je hebt in ieder geval geen last van het grondwater in je woonplaats. Brabantse zandgrond?
Hier is onlangs een vrouw aan de dood ontsnapt doordat een verwaarloosde put een sinkhole werd. (wel water in de buurt).
Mijn idee zou zijn volstorten met beton oid en dan de laatste 70 cm opvullen met grond of zand afhankelijk van het gebruik.
2m3 beton + pomp kost zo 600,- (of meer)
Maar wil je daar een massieve klomp beton? Als dat er ooit weer uit moet..
Ophoogzand is ook niet gratis, hoewel je aan het graafwerk te zien zand over had en misschien nog hebt.
Gat in de zijkant van de put iets groter maken.
Laag zand erin, inwater om te verdichten.
Heb je de tijd, dan één laag per dag.
Zo wordt het vergelijkbaar met de grond eromheen.
Waterput voor de plantjes. Hoeveel m2 dakoppervlak is er tot je beschikking.
Gewoon opvullen met ophoog zand, want zo een massieve blok beton wil je niet in je tuin hebben.
Dat blok beton zou me eerlijk gezegd een enorme zorg zijn als dat betekent dat ik er niet een enorme bak werk van heb. In mijn lifetime ga ik dat er toch nooit meer uithalen. En tja, leuke uitdaging voor de volgende bewoners. Desnoods stort ik meteen een paar hijsankers mee voor het geval die er ooit een keer uit moet.
Het opvullen met ophoogzand gaat simpelweg niet omdat de put niet toegankelijk is vanwege de muur en confeer die erbovenop staat. Al zou ik er zand in kunnen krijgen, kan ik het niet verdichten. En inwateren schijnt niet voor de juiste verdichting te zorgen. Het is ook niet zo dat mijn fundering recht over die put moet, maar een strook van mijn fundering loopt precies over de rand van de put.
Het liefst doe ik er helemaal niks aan, maar dan is het wel wat onzeker hoe dit zich gaat ontwikkelen over de jaren.
als je de put intact laat kun je de fundering er toch langs heen storten? die put zakt niet meer....
Je hebt een behoorlijke kraan nodig wil je dat blok + de put die vastzit aan het beton uit de grond kunnen krijgen, want helemaal vrij graven doe je ook niet zomaar. Doe geen moeite met hijsankers, dat wordt hakken.
De enige reden waarom ik hem zou vullen, is om een sinkhole te voorkomen bij een lekkage. Verdichten is dan niet eens echt nodig.
Geel zand kan eventueel met wat puin als je daar toch vanaf moet.
Voor mijn gevoel verstoort beton de boel eerder dan niks doen, dus de gulden middenweg.
Dank voor het meedenken allen. Zoals ik het zie is er niet echt 1 duidelijke antwoord. Gewoon een enorm beroerde plek die @*&$ put.
Ik heb tijdens het uitzetten van de fundering even een foto gemaakt van de plek.
Stel ik laat de put zitten en vul deze ook niet (praktisch niet te doen). Ik zou de eps bekisting natuurlijk gewoon over de put heen kunnen maatvoeren. Dan metsel ik het gat van de gresbuis dicht en kan ik vervolgens gewoon de fundering storten. De put (het betonnen putdeksel en de gemetselde rand) worden dan onderdeel van de fundering. Gezien het feit dat die put al een jaar of 30 er zo bij ligt: wat zijn de risico's die ik loop?
Sorry, maar wat een onzin dat vullen niet te doen is.
Ruimte zat om een gat te hakken of boren.
Die put is niet gebouwd om een aanbouw te dragen..
HWA lekkage er er loopt langzaam 2 m2 zand de put in..
Ik zou de put laten zitten.
Elders doet men moeite om infiltratie-putten te maken. En jij heb er 1, en wilt hem dichtgooien. Prima om de HWA op aan te sluiten. Nog beter als de put waterdicht was, dan heb je een bassin voor sproeiwater.
Een grote infiltratieput strak langs een fundering op staal is niet wenselijk.
Ik heb na wat sonderingen rondom de put er toch voor gekozen om de put te dempen met vulzand. Heb om de 30cm laagdikte een inwatering gedaan en zo goed en zo kwaad als het ging ivm de beperkte toegang met een handstamper de grond aangestampt.
Thanks voor het meedenken.
slechte-kluskabouter
