Oud, ga het er binnenkort uit halen.
Deze oude verwarming of wat het ook is, bestaat daar een museum voor
De oud ijzer bak :mrgreen:
De aanwezige pakkingen zijn gezien de leeftijd asbest verdacht.
weet wel zeker dat het asbest is. Kan alleen de leeftijd niet achterhalen.
Is iets van een oliekachel, zit ook nog vuurvaste stenen in.
Heb wel een krant uit 1948 in de fundering gevonden, altijd leuk oude panden onderhanden nemen
Had is vandaag moeten doen mat het afpellen van een vloer, waar oude vloer tegels onder zaten.
tegel zijn ergens rond 1905 gelegd. Maar later over laagd met plavuisjes.
Ene gedeelte hebben ze met kalk en grind gemend en die kreeg ik op een groot gedeelte er redelijk af.
Maar een andere hal, daar zaten een ook een soort van esterikken onder met zwarte voor de plint. Die heb ik niet kunnen redden
Wellicht ten overvloede: maar pas altijd op met asbesthoudend materiaal. Plak de kachel rondom goed af met ducttape zodat de vezels niet los kunnen komen bij het aanraken en sjouwen.
slechte-kluskabouter
