Oude betonnen barbeque klaar maken voor BBQ seizoen...
Goedemorgen allen,
Wij hebben een betonnen barbeque gekregen en met veel moeite (vanwege gewicht) in elkaar gezet. Daarbij is met name het piramidale middenstuk beschadigd geraakt.
Na enkele malen gebruikt te hebben, blijken de twee delen van dit middenstuk steeds verder uit elkaar te komen. Hetzelfde gebeurt met het rechte stuk erboven.
Zie foto's.
Mijn idee om deze delen vast te zetten is om ze met montageband te fixeren en zo verdere problemen te voorkomen.
Zie foto's met idee getekend.
Nu is mijn vraag: is montageband geschikt hiervoor en is dat dan met eenvoudig gereedschap voldoende strak te trekken?
Of zijn er betere materialen en/of ideeën om dit voor elkaar te krijgen?
Bedankt voor jullie hulp.
Groet, Bas
Was deze helemaal nieuw toen je hem kreeg?
Het lijkt alsof de BBQ veel te heet is geweest voor een 1e keer. Staat er in de handleiding iets over een opstartprotocol bij 1e gebruik?
Repareren zal moeilijk worden, maar misschien dat het met stalen tyraps nog een tijdje bij elkaar blijft. Er is ook reparatiemortel voor betonnen BBQ's. Geen idee of dat mooi en goed blijft.
De BBQ was al flink gebruikt toen wij die kregen. Te heet geworden kan heel goed; er zat geen handleiding bij (en ik heb ook niet daarnaar gezocht eerlijk gezegd...).
Reparatiemortel voor BBQs heb ik gebruikt en ook al een keer moeten vervangen.
Zoeken naar stalen tyraps / tie wraps / tyrips / ... geeft bandjes met een maximale lengte van ca. 30 cm en dat is te kort. Heb ik langere over het hoofd gezien?
"Oneindige slangenklemmen" vond ik wel en die zijn ook aan te spannen. Dat lijkt de simpelste manier!
Bedankt.
Je weet dat je tyraps kunt koppelen zodat je veelvouden van 30 cm krijgt?
Maar misschien is het ook wel gewoon einde oefening als deze al zoveel is gebruikt...
Stalen montageband kan je prima gebruiken om de levensduur nog een tijdje te rekken .
volgens mij zit er nauwelijks wapening in die dingen
er zitten in ieder geval vrijwel altijd scheuren in als ik ze ergens zie staan
slechte-kluskabouter
