Renovatie oud schuurtje
Na een totaal renovatie van onze woning zijn wij inmiddels aanbeland bij alles achter de achtergevel: tuin + schuur. Het bestaande schuurtje wil ik relatief eenvoudig en goedkoop opknappen (dus niet tegen de vlakte en iets nieuws.) Mijn plan is als volgt:
  • Kozijnen verwijderen, kleine kozijnen vervangen voor nieuwe kozijnen en het grote gat aan de zijkant opmetselen (op bestaand "werk") en kleiner raamkozijn terugplaatsen
  • Het geheel opmetselen om zo een plat dak te creëren (latei boven nieuw deurkozijn plaatsen)
  • In de bovenste nieuwe metsel laag dwarsbalken voorzien, waarop ik een vlak dak wil maken van underlayment, voorzien van een mastiek rand + boeiboord en dit afwerken met bitumen
  • Vervolgens wil ik 3 zijdes van het schuurtje (Voor, achter en rechts) opnieuw laten stucen om zo een strak geheel te krijgen in dezelfde stijl als onze uitbouw.
Na aanleiding van dit plan heb ik een aantal vragen
  1. Hoe het beste te werk gaan met kozijnen dichtmetselen? (welke stenen, kan dit evt met blokken en moet ik vertanden/verankeren of niet direct nodig?)
  2. Onderstaande foto geeft weer dat de achterkant van het bestaande werk behoorlijk slecht is, iemand tips om dit toch netjes recht te kunnen krijgen dmv opmetselen? Misschien een stukadoor die iets zinnigs kan zeggen over of dit überhaupt goed op te stucen is?
  3. Is er toevallig een creatieveling die een eenvoudiger plan heeft om bestaande schuurtje op te leuken en bovenal: weer waterdicht te krijgen?
Ik zie uit naar reacties!
StJacobs
Geen echt advies, maar wat bij wel het eerste opkomt is zit er ergens asbest in? of ben ik nou erg achterdochtig.
Stappenplan:
  1. asbest eraf (volgens de regels!)
  2. alles verwijderen wat vervangen moet worden
  3. wat er nog staat inspecteren (bv. kijken hoe goed het metselwerk vast zit)
  4. repareren metselwerk
  5. repareren overige slechte onderdelen
  6. plaatsen nieuw dak
  7. plaatsen van de overige nieuwe onderdelen
ik weet het, oud topic, maar serieus, zoiets lijkt me als een rotte kies die wit geplamuurd wordt.
Lange termijn goedkoopste is toch echt weg slopen en iets nieuws terug zetten.
sorry, had to say it.
Als je nog een tandarts zoekt...;koning;
Onzintekst en afbeeldingen verwijderd, mod.
Casper_
