Oude radiator verwijderen
Hallo mensen,
Ik probeer een oude radiator uit de keuken de verwijderen en ben naar mijn mening als best ver
CV stekker eruit, al het water eruit laten lopen. Nu ben ik op het punt beland dat de radiotor eraf moet alleen vraag ik mij af op welk punt het nou moet losgekoppeld worden.
Op punten 1 of 2? Natuurlijk is punt 2 veel logischer handiger aangezien ik niet 2 uitstekende buizen wil hebben. Kan ik vervolgens een radiator stop 1/2 gebruiken om het af te stoppen?
Dank!
Die dop past niet.
Je kan de buis verwijderen bij 2. Je haalt de moer van de buis en zet daar een 15mm einddoel in en draait ze er weer op.
De email notificaties (bij een reactie) zaten in m'n junkmail dus lees het nu pas. :cry:
Inderdaad past het niet.
Op advies van de bouwmarkt oude moer er afgedraaid en teruggeschroefd samen met een afsluitplaatje 15mm. De onderste lijkt goed te zijn, maar de bovenste lekt helaas. Ik kreeg hem er sowieso lastig op en vrees dat de moer niet zo goed meer is.
Aangezien ik al 11.49! heb betaald voor 4 van die knellingen ga ik het denk ik proberen met een nieuwe moer, al is het 2e idee van Rooster misschien veiliger.
@Rooster
optie 2, bovenste plaatje is gewoon een knel sok 15x15 zoals deze https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-knelkoppeling-messing-sok-15x15-mm/p/B793570 ?
Oude eraf draaien, nieuwe erop draaien en klaar?
Dat is idd een sok, maar je moet de oude onderdelen verwijderen dus alles nieuw.
En eerst de lengte van de sok nameten, sommige merken is de sok korter en dan krijg je hem niet dicht.
Je kan ook een reparatie sok nemen die zijn langer.
LotH
