Oude deurkruk verwijderen
Ik heb in m'n net gekochte woning een probleem met een oude deurkruk. Het gaat om de deur naar het balkon. Aan de buitenzijde zit geen kruk meer (alleen de kale pen dus), binnen wel.Deze zit volgens mij geperst op de pen. Nu wil ik dit geheel eraf halen en nieuw erop zetten. Het probleem is echter dat t geheel muurvast zit. Heeft iemand een idee hoe ik dit los kan krijgen? T is volgens mij een redelijk oude kruk. Zie ik iets over t hoofd? Alle hulp is welkom, alvast bedankt!
Begin eerst met de zaak aan de buitenkant met kruipolie in te spuiten. De zaak zal vastgeroest zitten nl. Daarna met drevel proberen de pen naar binnen te tikken.
Als dat niet lukt horen we 't wel weer hier.
Kruipolie geprobeerd, eruit tikken ook, niets helpt. Ik denk dat t geheel van binnen vast zit met een pen of iets dergelijks, maar kan niets zien. Heb alle "logische" opties al geprobeerd, kom er niet uit...
De hele pen moet er uit
Kruipolie en een paar klappen met de hamer doen wonderen
ps
Zet je nieuwe krukken anders om met het vaste deel aan de buitenzijde
dan kan je toch naar binnen als de kruk er eens per ongeluk uitschiet
Weet je zeker dat de kruk aan de binnenzijde niet demontabel is? Krijg nl het vermoeden dat die pin wigvormig is.
Zo niet, dan komen de "brute force" methoden te voorschijn. Van buitenaf met een 5 mm staalboortje beginnen uit te boren, dan wrikken, tikken...
Er zit aan de binnenzijde in de kruk geen inbusboutje o.i.d. Wel zit er een sleufje, waarschijnlijk is de kruk via dit sleufje op de bus geperst. Eraf krijgen is niet mogelijk op de nette methode. Maar dan nog is er ook geen speling de andere kant op, dus met afzagen verleg ik t probleem naar de andere kant...
Misschien dat een detailfoto(s) wat kunnen helpen, wellicht dat iemand de deurklink herkent.
Maros
