Oude badkraan repareren
Beste Deskundigen,
Onze badkamerkraan moet gerepareerd of vervangen worden. Ik heb er geen idee van hoe dat moet.
De kraan voor het koude water en ook die voor het warme water draait erg moeilijk.
De knop op de uitloopkraan die moet schakelen tussen handdouche en bad werkt niet goed: als de uitloop is ingeschakeld blijft de douche zachtjes meelopen.
Ik weet niet om welke badkraan het gaat (merk en type). Wel weet ik dat het ding minstens 30 jaar oud is. Daarom dacht ik ‘m te vervangen, maar ik kan nergens bij. Het plaatsen van een nieuwe kraan lijkt dus alleen mogelijk door de badkamer te slopen. U begrijpt dat ik dat liever niet doe.
Twee vragen:
Herkent iemand van u deze badkraan?
Hoe kom ik bij de onderdelen die ik moet vervangen of reinigen?
Met vriendelijke groet,
Han1950
Beste Henk253,
Je wordt hartelijk bedankt. Ik weet nog niet precies hoe ik die delen gedemonteerd krijg, maar ik zie op de site een exploded view van de kraan, met behulp waarvan ik waarschijnlijk verder kan. Nogmaals dank!
Han
dus je om stel werkt niet goed alleen?
Schoon maken en in vetten met siliconen kraan vet helpt ook vaak.
Dag Henk,
Die omstel werkt inderdaad niet goed. Ik krijg daarvan de knop niet los die op de uitloop zit. Hoe moet ik dat doen?
De beide kranen moeten ook uit elkaar. Hoe doe ik dat zonder de boel kapot te maken?
Hoe heb je het trouwens voor elkaar gekregen om de kraan op internet te vinden? Ik vind dat een wonder!
Han
Op tekening staat 5
daar zit boven aan een kapje die er op geklikt zit.
en daar onder zit een schroef deze los draaien.
Anders plaats daar foto van kan ik mee kijken.
Dag Henk,
Ik ga er nog even niet aan beginnen. Eind januari heb ik weer tijd Tot zover bedankt. Eind januari plaats ik de foto's.
Groet,
Han
Dag Henk,
Ik heb toch een beginnetje gemaakt. Het geklikte kapje is los. Het daaronder zittende schroefje ook. Het onderste stukje van de knop kon ik daarna gemakkelijk uit de kraan trekken. Nu moet de de buis, het kokertje, de cilinder uit de kraan (ik weet niet precies hoe zo'n ding heet).
Die koker zit vast en die heb ik met WD40 ingespoten. Was dat een goed idee? Verkloot ik daarmee iets?
Daarna heb ik het geheel weer in elkaar gezet omdat de feestdagen eraan komen en omdat ik daarom niet aan onderdelen of materiaal kan komen.
Han
Hallo Han en Henk,
Na en paar uur zoeken op het net ben ik op jullie forum terecht gekomen en stel vast dat Han een vergelijkbaar probleem heeft als ik.
Het probleem aan mijn kraan is "De knop op de uitloopkraan die moet schakelen tussen handdouche en badkraan werkt niet meer" ik krijg hier geen beweging in ! Deze zit muur vast.
Hoe kan ik hier weer beweging in krijgen / herstellen.
Alvast dank voor de tips tot nu toe en hopelijk krijgen we dit opgelost. :prima:
PS het is idd een Grohe kraan type Florida 25 620
Dat staat min of meer in post nummer 6 & 8.
Maar daarbij is het gebruikelijk op dit forum dat iedereen met eigen problemen z'n eigen topic aanmaakt. Wat je nu doet is "iemand anders topic stelen".
sorry was niet mijn bedoeling maar had wel graag het probleem opgelost samen met Han !
Als je mij niet verder wil helpen verneem ik dat graag van U, dank.
Een nieuw topic is toch aan te raden.
Maar ondertussen kun je hetgeen in de andere posts staat al wel proberen natuurlijk. Kun je dat meteen vermelden in je eigen topic.
Dag Henk,
Het is me gelukt om alle drie de binnenwerken van de badkraan te vervangen. De kraan doet het weer perfect.
Ik heb de dop er na jouw aanwijzing afgenomen. Daarna heb ik het kokertje aan de buitenkant ingespoten met kruipolie. Dat buisje bleek toen met enig beleid en met de hand los te wrikken.
Vervolgens kon ik met pij[sleutel 17 het oude binnenwerk verwijderen. Het gat heb ik gevuld met schoonmaakazijn en een nachtje laten weken. De volgende dag heb ik het nieuwe binnenwerk geplaatst (pijp 17).
Het resultaat is uitstekend.
De warm- en koudwaterkranen gaven geen bijzondere problemen: de blauwe en rode dop verwijderen, de handvatten losschroeven (platte schroevendraaier) en de binnenwerkjes vervangen (pijp 17). De knoppen draaien weer superlicht.
Jij wordt super bedankt voor je deskundige inspanning. Die bracht me op het goede spoor. Mogelijk heeft Benjamin01 hier ook iets aan.
Han1950
