Oude afvoer afdoppen
Beste klussers
Ik heb een oude 40mm afvoer afgedopt want niet meer nodig. Nu zit ik vandaag met een verstopping van de afvoer naar de straat. Bij te veel water stroom het toilet over en lekt ook deze oude afvoer aan de onderste rand.
Ik zie 3ringen: buitenste ring is een 50mm mof, binnenste is een 50mm buis en dan een 40mm buis ingestopt. De 40mm buis zit vast maar zit wel speling op.
De blokkage wordt uiteraard opgelost, maar ik wil wel deze afvoer volledig waterdicht krijgen voor de toekomst. Nu ligt er gelukkig nog geen laminaat....
De keuken staat er al en ik heb niet veel ruimte om te werken. De 40mm en 50mm buis uitsnijden of de afvoer uithakken lukt nu niet meer.
Mijn idee: Buis van 75mm gebruiken als mal, en dan vullen met epoxy (ong 2 cm hoog)
Goed idee? Andere ideeën? Ik hoor het graag!
Foto 1 afvoer.png 303769863_1060129718197777_1647256458537983973_n.jpg Foto 3 afvoer.png
Waarom niet gewoon alle prut die er nu ingestopt is er uithalen en er een verloop van 40 naar 50 in lijmen?
Ben je overal vanaf kost iets van 1 euro + een potje lijm en een stukje schuurpapier.
En als het dan alsnog lekt, kom je er helemaal niet meer bij. Ik zou dat risico niet nemen.
Kun je onder de vloer bij de buis?
Beste gewoon aanrecht kastje tussen uit pakken en op kappen die hap en goed aan pakken dan gaan knutselen want daar ken je ook niet op ver trouwen want het ken dieper weg komen uit het cement.
Gerrit B: ''Verloop van 40 naar 50 inlijmen'': Bestaat er een stuk dat je in een 50mm buis kan passen? De buitenste ring is een 50 Mof en de middelste ring een 50mm buis. Ik verwacht dat deze 2 wel goed gelijmd zijn. Het verloop moet dan passen in een 50mm buis. Heeft dat een specifieke naam?
Walker: ''
Kun je onder de vloer bij de buis?'' Ik denk het wel....wordt wel heel krap en dan ben ik niet dapper :roll:
Henk253: Ah, daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Deze afvoer is 4 jaar in gebruik geweest, zou de vloer dan ondertussen niet gaan brokkelen?
Als je onder de vloer kan komen koppel hem er af, zet daar dop op. dan heb je probleem opgelost klaar
Je hebt dit probleem alleen bij een verstopping en anders niet begrijp ik? Tenzij je wekelijks een verstopping hebt, zou ik me om dit dan niet zo druk maken.
:mrgreen:
Bij een volgende verstopping is ook je laminaatvloer? afgeschreven.
Deugdelijk afsluiten, boven of onder vloer.
@Gerrit B: ''Verloop van 40 naar 50 inlijmen'': Bestaat er een stuk dat je in een 50mm buis kan passen? De buitenste ring is een 50 Mof en de middelste ring een 50mm buis. Ik verwacht dat deze 2 wel goed gelijmd zijn. Het verloop moet dan passen in een 50mm buis. Heeft dat een specifieke naam?
Ja als het een mof 50 is dan kun je daar gewoon een verloop 50/40 voor kopen welke in vrijwel elke bouwmarkt te koop is.
Als het, wat Walker aangeeft, toch van dieper komt dan is er nog niets aan de hand want dan zit de mof niet goed en moet je die alsnog losmaken en ook daar goed verlijmen.
Is hij al wel goed verlijmd dan ben je zo klaar.
Beste is natuurlijk wel om hem onder de vloer af te koppelen maar laat je zo'n buisje staan dan is deze wellicht voor de toekomst weer snel te gebruiken al is het maar als afvoer voor een cooker, boiler, vaatwasser enz. Is hij onder de vloer afgekoppeld dan is het wel meer werk om hem weer aangekoppeld te krijgen.
Bedankt iedereen voor de reacties.
De buis van 40 heb ik uiteindelijk vrij gemakkelijk kunnen verwijderen. Daar zat gewoon ducttape rond om hem zo passende te maken voor de 50mm buis.
De 50 buis was in goede staat - geen barsten.
Ik heb er een reparatie mof in gelijmd en zo afgedopt. Op deze manier kan deze afvoer nog gebruikt worden in de toekomst.
