Opvullen ruimte tussen tegels en muur
Beste klussers. Ik moet een stukje tegelwerk boven al bestaande tegels plaatsen. Om op hetzelfde vlak de nieuwe tegels te plaatsen, moet ik 8 mm ruimte tussen nieuwe tegels en muur opvullen. Hoe kan ik dat doen ? Ik heb hier al eens gelezen dat ik er eerst een laag tegels op de muur kan plaatsen en daar dan overheen kan tegelen. Deze eerste laag tegels mag dan dus max 5mm dik zijn. Waar kan ik zulke dunne tegels kopen ? Of zijn er andere manieren om deze ruimte te vullen ?
Dat kun je toch ook gewoon dicht smeren met wat tegellijm (poeder tegellijm) tijdens het tegelen.
Dank je Peter. Ik dacht dat dit een te grote dikte is om te overbruggen met tegellijm. Ik ga het proberen !
DylanS
