Optrekstang aan gipswand
Beste allemaal,
Laatst heb ik een optrekstang gekocht om aan de muur te bevestigen. De stang/bijgeleverde bouten zijn belastbaar tot 350kg. Redelijk stevig dus, mijn 90kg dragen zal geen probleem zijn. Maar ik heb iets over het hoofd gezien.. de muur waaraan ik 'm wil ophangen is een gipsmuur! Tenminste, dat denk ik want als ik in de 2 deur openingensta, en er op sla, dan voel ik een holle trilling aan de andere kant. (Terwijl onze betonmuren duidelijk een ander geluid maken) De muur is ongeveer 2.5x5 meter
Zal de gipsmuur mij kunnen dragen? Is er iets speciaals waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt!
Ik heb werkelijk geen idee! Zo meteen ga ik maar even mijn woningcorporatie bellen.
Kan ik er zelf trouwens achter komen?
Als je een gaatje boort merk je snel genoeg of de muur echt hol is (gipsplaten op frame van hout of metaal) of van gipsblokken.
Voor gipsblokken zijn er speciale pluggen die heel goed houden, met grote ribbels aan 3 zijden die om de plug spiralen. Onze trapleuning zit ieg muurvast in een lastige zachte muur.
Komt behoorlijk kracht op en door de reperterende beweging door het optrekken komt de boel vanzelf wel weer een keer los.....Denk niet dat een gipswand (wand van regels en gipsplaten) geschikt is....Tenzij je precies op de regels uit komt dan kan je bijv. een flinke houtdraaibout gebruiken....
Aan een optrekstang, komt heel veel gewicht aan te hangen.
Dat is dus heel iets anders als een trapleuning.
Als het een gipsblokken muur is, kun je het beste door de muur boren, en aan de andere kant met een draadeind en grote rozet de beugels vastzetten.
Als het gipsplaten zijn, kun je het beste eerst een plaat hout aan beide zijden van de wand plaatsen, en dan hetzelfde als met een gips wand door en door bevestigen.
Bij een stenen muur, kun je het beste met chemische ankers werken in plaats van pluggen.
Er zijn vele verschillende types optrekstangen, met verschillende bevestigingen.
Zou je eventueel een afbeelding hiervan kunnen plaatsen.
En dan graag de foto via klusidee plaatsen, en niet via een externe link.
Misschien is het dan nog gemakkelijker om een antwoord te geven.
Maar het belangrijkste is, om eerst te weten te komen, waaruit de muur bestaat.
Misschien kan je er ook palen onder zetten, zodat de trekstang op de vloer afsteund. Dan is de bevestiging in de muur alleen voor de zijwaartse beweging.
Beste mensen,
Ik heb gebeld met de opzichter van het huis. Hij wist het niet zeker, maar gezien het bouwjaar zei hij dat de muur waarschijnlijk uit gasbetonblokken of GIBO-blokken bestaat..
Daar valt niet mee te werken toch? Schijnt heel poreus te zijn.
DylanS
