Optrekkend vocht of toch wat anders?
Goedenavond,
Sinds een half jaar valt me op dat de voegen van de tegelvloer in de keuken en bijkeuken nat zijn.In het toilet is dit ook het geval.
Situatie: vloer is een ongeisoleerde betonvloer met betegeling met een enkelsteens muur. Jaren 30 woning.
Acties die ondernomen zijn;
- Loodgieter is toilet komen controleren. Geen lekkages te vinden in stortbak of afvoer. Voor de zekerheid rubbers vervangen.
- Door verschillende afvoeren emmers gekleurde vloeistof gegoten ter controle, maar komt nergens gekleurde vloeistof naar boven.
- Watermeter in de gaten gehouden of hier gekke dingen mee gebeuren, was niet het geval.
- Luchtvochtigheid gemeten. Komt niet boven de 60%. Is niet laag maar ook niet schrikbarend.
- Geen schimmel of afbladderend stucwerk.
- Muren gecontroleerd met vochtmeter. Die slaat onderin de muur uit en wordt droger naarmate deze hoger op de muur gehouden wordt, dus mogelijk lek komt niet van boven.
Is optrekkend vocht in deze nog de enige mogelijkheid? En kan dit vocht dan ook horizontaal de vloer in trekken? Dit laten verhelpen is nogal een kostbare aangelegenheid en ik ben benieuwd of ik nog iets over het hoofd zie om te controleren.
Help!
De voegen zijn in een ongeisoleerde vloer vaak het koudst. Daar krijg je het eerste condens. Je kunt de zaak monitoren om te kijken of er een correlatie is met een bepaalde temperatuur / luchtvochtigheid. In deze tijd van het jaar heb je binnen een relatief hoge temperatuur en een koude vloer. Dat kan al gauw tot condens leiden, ook bij een relatieve luchtvochtigheid van beneden de 60.
Speelt dit bijvoorbeeld ook bij een langdurige hogere buitentemperatuur en lage luchtvochtigheid (hygrometer is handig hulpmiddel)?
Dit speelt nu ongeveer een half jaar, dus ook in de warmere periode.
Ik vergeet nog toe te voegen dat er nu ook een soort witte korreltjes op de tegels tegen de muur zitten.
Geen help, meten is weten. :wink:
De luchtvochtigheid is 60% kijk op deze site kan je het dauwpunt berekenen.
Zijn er oppervlakken met een lagere temperatuur dan de uitkomst van de berekening ontstaat op die vlakken condens.
Hebben de voegen of de vloer een lagere temperatuur als de uitkomst van de berekening zal daar condens ontstaan.
Voegen zijn poreus de vochtige lucht trekt in de voeg. Voegen laten ook zien dat ze vochtig zijn.
Drogen van een voeg duurt ook langer.
Tegels zeker de tegels die een oppervlak van glazuur hebben zijn niet poreus dus daar kan of zal je geen vocht meten.
Witte korreltjes kan je daar een foto van maken.
Dit is de eerste verticale tegel vanaf de grond. Daarboven heeft nog een tegel dit en daarna niet meer.
Ik zie wel dat er kleine haarscheurtjes in de tegel zitten. Daar doorheen kan ook niet? Stomme vragen allemaal misschien, maar heb er totaal geen verstand van.
