Optrekkend vocht en schimmels op de binnenmuur
Hoi allemaal,
Wij hebben te maken met optrekkend vocht en tevens schimmels op de binnenmuur in de woonkamer. Het meeste zit in de hoek die aansluit op de buitenmuur.
Wij hebben de ventilatie verhoogd en tevens een luchtontvochtiger geplaatst en zijn nu bezig met het zoeken naar de oorzaak.
Er is iemand geweest om de kruipruimte te controleren en daar zag alles er goed uit.
Iemand geeft aan dat het een grote kans is dat de regenpijp beschadigd is cq afvoerlek van de regenpijp, waardoor de vochtbelasting van de muur erg hoog is.
Zij vermoeden dit ook omdat de vocht en schimmel lucht binnen aanzienlijk erger word na een regenbui.
Wij hebben de regenpijp bekeken en deze kleurt niet anders en is niet nat.
En grote kans volgens hen dat het niet in de spouw zit.
Nu willen we de afvoer / onderkant regenpijp bekijken maar hebben jullie wellicht tips om een eventuele lek van de afvoer bij de regenpijp te constateren? Maw, zijn er nog andere mogelijkheden dan de schutting en de paal te verwijderen? Infrarood warmte lamp om vocht te detecteren?
Wij horen het graag, alvast bedankt.
Groet,
Johan
Als je nou eens begint met die kist een ander plekje te geven en even afwacht of dat helpt.
Tevens kan je de temperatuur en de luchtvochtigheid is meten. Meten is weten.
En je bestrating ligt gelijk met de onderkant van het kozijn is ook niet ideaal.
Dank voor het meedenken. De kist is weggezet, even afwachten of het effect heeft.
Nu willen we het glasvliesbehang zo snel mogelijk verwijderen, en ook de schimmels maar de oorzaak is nog onbekend. Denk je dat het meerwaarde heeft om de vocht in de spouw en buitenmuur te bepalen?
We hebben een hygrometer gekocht en de luchtvochtigheid varieert tussen de 70 en 80%. Dit is te hoog natuurlijk, maar we bevinden ons nu wel in een vochtige periode. Hoe dan ook hebben we een luchtontvochtiger aanstaan die het (met moeite) naar 65% brengt.
Oke mochten we het ooit opnieuw bestraten dan zullen we daar aandacht aan besteden.
Zit er isolatatie in de spouw.
Als het regenachtig is stijgt ook de luchtvochtigheid in huis. De temperatuur in huis wordt dan bepalend of de lucht zal condenseren op de diverse oppervlakken.
Wie weet hoeveel vocht via de onderzijde van het of de kozijnen naar binnen kan komen. Water heeft de eigenschap onder horizontale vlakken te kleven en te verplaatsen.
Is het dak en dakgoot gecontroleerd? (scheefliggende pannen, vervuiling, voorkant goot lager dan achterkant)
Is de hemelwaterafvoer ondergronds ook gecontroleerd op lekkage?
Loopt het afschot van de bestrating van het huis af, ook bij de buren?
Hebben de buren op die plek dezelfde klachten?
Er is isolatie in de spouw aanwezig.
De condensatie van de lucht op de oppervlakken, gebeurt dit dan eerder bij een hoge temperatuur binnen of?
Vermoeden is inderdaad dat er via de onderzijde meer vocht binnenkomt dan wij denken. Is de bestrating niet gelijk maken dan de oplossing hiervoor?
Ijkenhout,
Gecontroleerd en geen aanduiding op problemen.
Nee, deze willen we controleren maar wij zijn op zoek naar tips om dit te controleren anders dan de boel opentrekken en de schutting te verwijderen. Heeft u wellicht nog tips?
Bij ons wel, buren is onbekend.
Onbekend, maar zullen dit aan de buren gaan vragen.
Condenseren is een fenomeen tussen de luchtvochtigheid van de lucht en de temperatuur van alle materialen in die omgeving. Daar is al veel over geschreven. Speel hier maar eens mee.
Omgevings temperatuur 20 gr. Luchtvochtigheid 75% dan is het dauwpunt 15,4 gr.
Op oppervlakken welke een lagere temperatuur hebben dan 15,4 gr. zal condens ontstaan.
Zijn de oppervlakken poreus zie je niets tot dat deze verzadigd zijn. Niet poreus zal condens zichtbaar zijn. Spiegel badkamer.
Onder meer dan boven kan te maken hebben dat de temperatuur beneden lager is dan die van hoger.
Zit er misschien een dilitatievoeg achter de regenpijp (soort van kitrand) die niet goed meer is?
Condens aan de binnenkant komt pas om de hoek kijken als lekkage uitgesloten is. De afvoer kan je naast de schutting open graven. Mogelijk moet dat (ook) aan de kant van de buren. De schutting hoeft er niet voor verwijderd te worden. Tenzij de paal van de schutting dwars door de riolering is geplaatst :mrgreen:
Als de buren op die plek iets tegen de wand hebben staan, is het zeer verstandig dat ze het verplaatsen om het goed te bekijken. Vocht hoopt zich achter meubels nog makkelijker op. En kan zonder dat je het weet erg ongezond zijn (door schimmelvorming).
Goedemiddag,
Wij hebben te maken met optrekkend vocht op de binnenmuur. De spouw is geïsoleerd. De buitenmuur is vochtig en op de hoogte van het optrekkend vocht aan de binnenmuur is de open stootvoeg aan de buitenmuur geblokkeerd. Als ik er iets tussen doe dan blokkeert het. Dit kan te maken hebben dat de spouwisolatie eventueel gezakt is. En zo ja, kan dit dan weer van invloed zijn op de vocht aan de binnenmuur? Ik kan het me zo voorstellen dat de vocht wellicht vast zit en nergens meer heen kan dan naar de binnenmuur?
De buiten muur hebben we inmiddels geïmpregneerd en onderkant bitumencoating aangebracht.
Fout.
Door de bitumencoating kan het vocht niet meer naar buiten, dus komt het naar binnen.
Schakel een bouwpatholoog in voor een spouwinspectie.
De coating wordt toch juist aangebracht om de vocht van buitenaf tegen te houden, maar kan het me inderdaad goed voorstellen dat het vanuit binnen ook tegen houd.
We hebben het open gehaald en onderaan zijn de stenen erg nat, en al dit vocht komt naar binnen. Vandaar de coating.
Regenwater wat in de muur trekt, zakt ook naar beneden, en kan dus niet meer weg naar buiten.
Water komt van buiten naar binnen en vocht gaat van binnen naar buiten.
Dat is een natuurwet daar is niet aan te ontkomen.
Excuus Ijkenhout, ik had het vermoeden dat ik hierop had gereageerd maar de reactie schijnt niet te zijn doorgekomen.
Wij hebben het open gegraven en er is geen lekkage te zien. Het is wel erg vochtig daaronder, nu is vocht daar niet vreemd maar wanneer is het teveel? Dat vocht kan toch makkelijk in de spouw komen?
Onderaan zitten er 2 open staatvoegen, de linkse zit dicht en iets zit er tegen aan.
De buurman gaf aan dat de oude bewoners hier ook last van hebben gehad (optrekkend vocht in dit hoek). De buurman heeft er nu geen last van, in het verleden wel en een kennis heeft iets gedaan wat hij niet meer kan herinneren.
Het vocht binnen is continu 80% en het plafond begint nu ook te schimmelen, word er simpel van. Dit is veel te veel vocht. Nu een luchtontvochtiger staan.
Ik heb het idee om de spouw ventilatie eruit te laten halen, maar of dit dan veel effect geeft is gokken.
