Optrekken gipswand tussen slaapkamers. Wel of geen Isolatie?
Ik wil bij een aankomende verbouwing op de eerste etage een paar wanden optrekken van Gipsplaten (9,5mm) tegen CLSjes van 10cm dik.
Nu zit ik te dubben of ik ruimten tussen de platen moet gaan isoleren.
Ik heb zo hier en daar gezocht en kwam op ca 10Euro/m2.
Dit wordt me echt te gortig omdat ik nogal wat vierkante meters heb! :oops:
Maar dan is de vraag; Moet ik het isoleren?
Het zijn kinderkamers en ik wil niet dat ze elkaar wakker houden. :wink:
:?: Wat is wijsheid met het oog op de praktische zaken versus kosten :?:
-Glaswol
-Steenwol
-Tempex
-of geen isolatie?
[edit]
En daarbij nog even de vraag of ik bij een ruimte van 10cm (CLS-dikte) ook 10cm Isolatiemateriaal moet gebruiken...
Ik zie dat 8cm al snel een stuk goedkoper is. Maar hoe verhoud zich dat met de geluidsdichtheid?
Wel isoleren, dat is essentieel voor het verminderen van de geluidsoverdracht. Gewoon glas-of steenwol van 10 cm dik is prima. Geen harde platen gebruiken!
Ik denk trouwens niet dat gewone standaard rotswol € 10,-/m2 kost. Ik zag net nog een prijs van €35,- voor 12 m2
Groeten, Hein
Bedankt mensen.
Ik heb nu de richtprijzenlijst van CObouw erbij gepakt en hierin staan ook wat meer schappelijke prijzen. (nu alleen nog zoeken waar ik het voor die prijs kan krijgen :wink: .
Daar "betaal" ik 7 euro/m2 bij 10cm dik.
Ik zie overigens wel dat Glaswol een stuk goedkoper is.
Wat is daarin aan te raden?
Mijn ervaring met Steenwol is dat het gemakkelijker in passende "blokken" te snijden is, waar ik zou gaan "proppen" met glaswol.
In dit geval gaat het om het systeem MVM oftewel Massa -Veer- Massa
De gipswanden zorgen voor de massa, de isolatie is de veer. Het doet er dan niet toe of je glaswol of rotswol gebruikt. Rotswol verwerkt inderdaad wat gemakkelijker, maar is wat duurder,
Groeten, Hein
Daar op doorbordurend;
Wat is er nog meer mogelijk om geluiden verder te dempen binnen in de massa-veer-massa wanden?
Want thv de CLSen heb je natuurlijk massa-massa-massa :wink: wat natuurlijk lekker mee resoneert.
En dat regelwerk bedekt wel ca 12% van je wand.
Ik vroeg me dat al eerder af...
Met vloeren net zo. (of zelfs erger) Je kunt je vloer isoleren, maar wanneer je op OSB platen loopt, klinkt dat toch door.
Of kun je tegen de balken (wand of vloer) een filt/dempingslaag plakken vóór je de platen ertegenaan schroeft?
Dan zal het trillen van de platen niet 1 op 1 doortrillen naar de balken, lijkt me...
Kun je me eerst even uitleggen wat CLSen is. Ik klus nu 40 jaar maar waarschijnlijk heb ik iets gemist :shock:
Groeten, Hein
:idea: CLS (Gokje, Canadian Lumber Source)
De L en de S is een wilde gok.
De C staat wel voor Canada.
SLS bestaat ook en dat komt uit Svirge (Zweden). :mrgreen:
Het zijn balkjes van ca 9cm x 5,5cm
Worden veelal gebruikt voor Gipsplaat wandjes :wink:
Alleluja! Weer wat geleerd!
Wat betreft je vraag: als je een scheidingswand maakt van een regelwerk met aan weerszijden gipsplaten en daartussen isolatiewol, dan spreek je van een z.g. buigslappe wand. In principe is zo n wand een goede barriere tegen luchtgeluid ( muziek, spreekgeluid) maar niet tegen kontaktgeluid. Wat betreft dat houten regelwerk betreft heb je wel gelijk. Het is nog veel beter (maar ook duurder natuurlijk) om MVVM toe te passen: 2 regelwerken los van elkaar met gipsplaten aan de buitenkant. Je kunt de geluidisolatie nog verder verbeteren als je de massa vergroot door 2 gipsplaten tegen elkaar te monteren en zo de massa te vergroten.
Ik doe nu wel net alsof ik dat allemaal zelf verzonnen heb, maar ik moet die eer toch echt laten aan onze vaste beantwoorder Roman. Bekijk even de volgende link:
Geluidsisolatie t.b.v. repetitieruimte band
Groeten, Hein
@ Fantomaz, zie mijn onderschrift, het zijn gewone klussers die hier komen, de meesten zullen geen professoren zijn.
Weet ik Jan. :cool:
Maar klussers hebben ook hun beroep en zullen op hun vakgebied meer weten dan de gemiddelde klusser.
Als ik iemand van dienst kan zijn mbt TV aansluitingen oid, doe ik dat ook.
En ik zie wel waar het schip strandt. :roll:
De informatie rondom mijn vraag wordt steeds diepgaander en ik filter er de belangrijkere zaken uit.
Ach... Als leergierigaard wil natuurlijk wél van de hoed de rand weten. :wink:
Kun je je "CLS"-jes :wink: niet wat dunner (dus goedkoper) maken? Ik bedoel: met balkjes van 44 x 69mm kun je toch ook al een heel stevig wandje zetten. De ruimte ertussen kun je dan volledig opvullen met steenwol van 4,5 cm. Dat kost zo'n EUR 3,50 per M2. Glaswol is zelfs nog iets voordeliger, zo'n EUR 2,75 per M2, maar ik zou toch de steenwol verkiezen.
Als gipsplaat zou ik vervolgens niet de 9,5mm nemen, maar de 12,5mm variant. De dunne gebruik ik zelf eigenlijk alleen voor plafonds, de dikke zijn volgens mij speciaal bedoeld voor wanden.
De dikte van de wanden zijn ook recht evenredig aan de geluids demping, lijkt me...
Ik zit ook de 12mm variant gipsplaat te overwegen. (die hebben toch zo'n afgeschuinde kant?)
Maar zijn die wel in 60cm breed te krijgen?
Dat mag dan zo zijn, maar een geïsoleerd muurtje van 12,5 + 69 + 12,5mm zal veel, veel minder geluid doorlaten dan een niet-geïsoleerde muur van 9,5 + 10 + 9,5 mm. Dus om toch budget voor je vrij te spelen voor die isolatie, zag ik ook nog ergens een besparingsmogelijkheid. :D
Ja, die 12,5mm plaat is ook in 60 cm breed te krijgen. Dat werkt makkelijker met transport en bevestiging maar leidt alleen wel tot meer naden. Inderdaad, die hebben zo'n afgeschuinde zijkant voor het aanbrengen van stucgaas en vulmiddel. Werkt prima!
Het zal inderdaad zo zijn dat 9,5mm plaat veel sneller zal "meetrillen" dan een 12,5mm plaat.
Dus vanuit dat oogpunt begrijp ik je.
Het is niet dat ik qua budget zo vast zit hoor. :cool:
Ik schrok alleen van de prijs per m2.
Het kan uit, maar voor een groot oppervlak wat ik moet wegzetten, hakt het er wel flink in natuurlijk. Dus áls het flink goedkoper kan, neem ik dat wel mee.
Maar kwaliteit telt ook...
Ik ga dan toch maar voor de 60cm 12,5mm plaat met 10cm CLSjes. :wink:
Nixxbizz
