Opties vloer ophogen
Ik wil een gedeelte van de vloer, ongeveer 4m2, op de zolderverdieping ongeveer 25 tot 50 cm ophogen zodat ik het als kantoor kan gebruiken en nog fatsoenlijk uit het raam kan kijken als ik aan mijn buro zit (de dakkapel is namelijk erg hoog geplaatst). Het is een cement dekvloer met vloerverwarming. Als het even kan zou ik willen dat de vloerverwarming nog enigszins werkt zonder de cementvloer open te slopen (dan ben ik de garantie daarop kwijt, het is nieuwbouw), maar ik denk dat die kans klein is...
De opties die ik in gedachten heb zijn dit:
- houten constructie -> ik denk dat dit niet zo best is voor het geluid en gaat kraken, als ik er bijvoorbeeld met een burostoel overheen rijd.
- cellenbeton blokken - > is dit sterk genoeg?
- beton storten -> lijkt me erg omslachtig en zwaar.
- gewoon een hoog buro en hele hoge stoel (barkruk oid) neerzetten -> lijkt me vrij oncomfortabel zitten.
Zijn er nog andere/betere manieren om dit te doen?
Gewoon een houten constructie.
Voordeel is dat het licht van gewicht is en simpel zelf te maken is.
Wat balken en platen 18mm underlayment (met veer en groef) en lijm en schroef alles stevig in elkaar. (spijkers gaan op den duur kraken)
Als je het 50 cm hoog maakt dan zou je onder deze verhoging lades kunnen maken om spullen in op te bergen maar dan heb je ook een trapje nodig om er op te komen. (2 tredes)
Maakt het toch teveel lawaai als je er met een bureaustoel overheen gaat dan je de verhoging bekleden met vinyl of gewone vloerbedekking.
Hou je de constructie wat open dan blijft je vloerverwarming (wel wat minder goed) gewoon werken.
Vraag is alleen hoe krijg je een podium van 4m2 in zijn geheel naar boven zonder eerst te hoeven demonteren?
Een houtconstructie lijkt toch de beste oplossing, die is ook mooi op maat te maken. Alleen om 30 cm te verhogen lijk ik erg veel hout nodig te hebben. Voor zover ik kan zien 'hoort' er onder een underlayment plaat van 2440x1220 een raamwerk van 5 bij 3 planken. Als ik dan grote balken van 30cm hoog neem wordt het erg prijzig. Deze balken lijken mij nogal overkill, hier kan je zo te zien complete dragende vloeren van maken. Om hout te besparen lijkt het dat het ook wel mogelijk moet zijn met minder hout, bv pootjes gebruiken ipv balken. Heeft iemand tips voor de beste soort houtconstructie met zo min mogelijk hout maar wel stevig genoeg?
