Opstookprotocol vloerverwarming -> en daarna
Goedemorgen,
Wij krijgen binnenkort vloerverwarming ingefreesd. Daar komt een PVC vloer overheen geplakt.
Ik heb wat vragen:
- Het opstookprotocol moet van 20 naar 40 graden (ingesteld op de unit van de vloerverwarming), elke dag 5 graden hoger. En daarna weer op dezelfde manier terug. Op welke temperatuur moet de kamerthermostaat worden gezet? Op 40 graden zodat deze altijd aan blijft?
- Moet de temperatuur na het opstookprotocol weer rustig worden opgestookt naar 40 graden en daar gewoon op blijven staan altijd?
- De temperatuur van de CVketel kan ik op het laagst (50 graden dacht ik) zetten dus?
- Ik las iets over het einde en en het begin van de winter. Moet er jaarlijks een opstookprotocol worden doorlopen?
Alvast bedankt voor een reactie.
Het opstookprotocol heeft te maken met wanneer je vloer nog niet volledig droog is. dit heeft niets te maken met wanneer je na lange tijd je vloerverwarming aanzet.
overigens vind ik 5 graden per dag vrij veel. normaliter word 1 graad per dag aangehouden.
40 graden aanvoer temperatuur is prima voor vloerverwarming. max temperatuur voor vloeren 55 graden
max temp voor pvc vloeren 45 graden.
laat je vloer wel goed egaliseren als je er pvc op laat leggen. anders zie je na verloop van tijd de sleuven van je vloerverwarming door je pvc vloer.
De kamerthermostaat moet natuurlijk wel zodanig zijn ingestgeld dat de cv-ketel aan staat, anders heeft dat hele opstookprotocol erg weinig zin.....
Begin daar ook nog niet aan zolang de gleuven nog niet gedicht zijn, anders komen alle buizen er uit zetten.
Je hoeft die hele procedure ook niet ieder jaar uit te voeren.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zet de thermostaat dus gewoon op 30 graden die dagen, het zal lekker warm worden :lol:
Misschien een domme vraag, maar wat is eigenlijk de reden van dit protocol? De vloer waar de verwarming in wordt gefreesd ligt er al 40 jaar. De egalisatie die na het aansmeren van de ingefreesde leidingen wordt gegoten is na een paar dagen droog. Is het zo dat het beton dan "went" aan de vloerverwarming en dan niet meer barst? Gebeurt er iets met het beton tijdens het opstookprotocol zodat het in een latere fase niet gaat barsten?
In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen (warm-koud, krimpen-uitzetten).
Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de vloerverwarming geleidelijk en langzaam op temperatuur gebracht wordt. Dit gebeurt door middel van het opstookprotocol.
Wanneer je het opstookprotocol in de zomer (verkeerd) uitvoert, is het water in de leiding niet zo warm als dat het 's winters is - met als gevolg dat het in de winter mis gaat als de vloerverwarming flink aan het werk is om te verwarmen.
Het opstookprotocol (opstoken en afkoelen) voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie, niet van een eventuele thermostaat-temperatuur in de betreffende ruimte.
Het is te allen tijde verstandig om het opstookprotocol voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van maximaal 40 graden Celsius. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan, dit levert echter een verhoogd risico op scheuren en onthechting op.
Hoewel scheuren doorgaans met name in de afkoelfase ontstaan, is het belangrijk dat het verschil in de laagste en hoogste temperaturen niet te groot is en dat het juiste tempo aangehouden wordt. De afkoelfase is zelfs belangrijker dan de opwarmfase als het gaat om scheurvorming.
Het opstookprotocol geldt in principe voor alle type vloeren: ook voor PU gietvloeren, PVC vloeren, houten vloeren, Linoleum vloeren en Rubber vloeren.
Het uitvoeren van het protocol gebeurt altijd vóór het aanbrengen van de vloerbedekking (dus niet als de vloer al af is).
Dan kan er nog aan de vloerverwarming worden gewerkt zonder dat de eindafwerking beschadigd wordt.
Tijdens het protocol is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Cementgebonden dekvloeren zouden bijvoorbeeld bij voorkeur niet worden opgewarmd binnen 28 dagen (nadat de dekvloer gelegd is).
"Het opstookprotocol (opstoken en afkoelen) voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie, niet van een eventuele thermostaat-temperatuur in de betreffende ruimte."
Dat klopt, maar als de thermostaat niet aanslaat, dan is er ook weinig doorstroming van het warme water. Vandaar dat die op 30 graden moet staan (als ik het goed heb begrepen).
"Het uitvoeren van het protocol gebeurt altijd vóór het aanbrengen van de vloerbedekking"
Dat gaat helaas niet lukken. De dekvloer komt er 3 dagen er na bovenop.
De CV-ketel (of stadsverwarming) moet natuurlijk wel aan staan, dus de thermostaat die dat regelt, moet hoog genoeg staan om de ketel aan te kunnen schakelen.
Je kunt het opstartprotocol ook nog niet uitvoeren zonder dat de buizen zijn bedekt (gleuven bij frezen dus gedicht)
Dekvloer na aanbrengen van de vloerverwarming: nadien opstookprotocol uitvoeren, wanneer dekvloer is uitgehard (vuistregel: 5-6 weken)
Goedemorgen ik heb een vraag wij hebben een nieuwbouw huis met vloer verwarming. En tegels. Over 3weken mag ik beginnen met het Stook protocol. Vraag welke temp moet ik als eerste instellen op zolder op de ketel. En dan elke dag met 2 graden opbouwen tot de 40 vragen. Maar op welke temp zet ik dan op de thermostaat op de muur woonkamer?. Op de installatie in de meterkast heb ik geen meter om de grades af te lezen. Wie o wie kan mij helpen.alvast bedankt
Ik vindt dat een vloerverwarming altijd een regeling moet hebben die bij een vloerverwarming hoort.
Een gewone kamerthermostaat kan b.v. geen rekening houden met een minimale aanvoertemperatuur die nodig is voor de vloer.
Zelf gebruik ik op dit moment de weersafhankelijke regeling van Nefit met
buitenvoeler die goed in te stellen is qua stooklijn en minimale aanvoertemperatuur.
Dat werkt prima.
Maar bij de volgende ketel zal ik eerst op zoek gaan naar de ideale combinatie ketel/regeling voordat ik iets ga aanschaffen en plaatsen.
Kortom:
Zorg er in elk geval voor dat de aanvoertemperatuur warm genoeg is voor de vloerverwarming.
Hoe je dat moet doen is afhankelijk van de regeling en de rest van de installatie.
Ronny, ik ben het meestal eens met je reacties via het forum, maar dit keer ben ik het toch niet met je eens.
Ben het met je eens, dat er naast het leveren van een vloerverwarming wel iets meer informatie gegeven mag worden over de gevolgen van vloerverwarming i.c.m. radiatoren, een houtkachel, de temperatuurregeling op een verdieping etc. Veel installateurs weten niet eens hoe ze zoiets moeten oplossen en hebben totaal geen kennis over (zone)regelingen of komen met iets wat echt nergens op slaat en totaal niet blijkt te werken.
Maar de meeste opdrachtgevers kijken alleen maar naar een "prijsje", zonder zich verder te informeren over hetgeen ze daarvoor kopen.
Wij bieden ALTIJD een zoneregeling aan.
Zeker bij stadsverwarming, want dat is super eenvoudig wanneer de vloerverwarming geïnstalleerd wordt.
Ook al staat het keurig opgenomen in de offerte, dan nog krijg ik regelmatig de reactie: "Tja, dat heb ik niet allemaal gelezen". Men leest tegenwoordig alles maar half en "denkt" dat het er "wel bij hoort"
Maar zo'n zoneregeling valt vaak buiten hun begroting.
Ook koopt men nog te vaak een ketel met "de thermostaat die daarbij hoort": leuke verkooppraatjes! Maar wil men nadien een zoneregeling, dan kan die thermostaat veelal niet gebruikt worden.
Een weersafhankelijke regeling raad ik altijd af: neem een zoneregeling. Die bespaart in ieder geval energie.
VOORZICHTIG!!
Dit is wel een vreemde manier van installeren.
Hier is een verdeler geïnstalleerd zonder pomp, dus zonder enige vorm van beveiliging tegen te hoge temperaturen door de vloer.
Met de temperatuur van het water, wat door de ketel wordt geproduceerd, verwarm je dus, zonder enige vorm van veiligheid op de verdeler, je vloer.
Oppassen, dat de temperatuur van het water vanuit de cv-ketel zeker niet hoger wordt dan 40 graden C.
Hopelijk gebruik je, naast die vloerverwarming, niet ook nog radiatoren.
Ik adviseer je om m.b.t. het in gebruik nemen van de vloerverwarming eerst eens contact op te nemen met degene die dit heeft geïnstalleerd.
Ben het met je eens, dat er naast het leveren van een vloerverwarming wel. ...
Daar ben ik het ook helemaal mee eens!
Mijn situatie is nu niet optimaal, maar ons huis hebben we vrij recent gekocht, compleet gestript
en verbouwd (incl. VVW enz.) maar de ketel met regeling moet nog aangepast worden.
Het is dus een tijdelijke situatie.
Gelukkig hebben we een kruipruimte van 135cm diep, compleet met verlichting dus al het leidingwerk kan heel makkelijk nog veranderd worden.
Wij hanteren de regel dat de vloerder / chapper / eigenaar ons moet zeggen hoe de vloer moet uitdrogen ... elke situatie is anders ( samenstelling chape , dikte , tijd , ... ) 1vd deze ondertekend document dat hij verantwoordelijk is voor het opgegeven droogprogramma ... altijd ingedekt en nog nooit problemen mee gehad .
Mark van Oosterhout
