Oprit maken voor de aanhangers en om ruimte hebben om buiten te klussen.
Gerrit B
Specialist Telecom
Vorig jaar April een pand gekocht en al vrij snel bleek dat de werkplaats altijd vol stond met aanhangers en je nooit even snel kunt klussen.
Dus eerst de visaanhanger naar buiten, dan de kleine aanhanger en dan nog een keer de grote aanhanger en dan kun je pas beginnen en na de tijd alles weer terug zetten.
Op zich best te doen maar als het regent dan heb je wel die natte aanhangers binnen staan en op een vloeistof dichte vloer wordt het dan al snel een bende en loop je al het vuil uit de werkplaats verder naar binnen.
Dus het idee opgevat om de ruimte naast het pand te gaan verharden aangezien daar een strook van 2m80 ongebruikt is.
Maar ja, daar stonden deze jongens.
ofwel coniferen van ruim 7m hoog en heel veel Hedera.
Dus eerst weken lang naast het pand alle grindkeien tussen de weelderig groeiende Hedera gezocht en zo ruim 4 kuub stenen met de hand gesorteerd (mijn ontspanning voor de zondag, radio aan en dom stenen tussen de wortels en het zand zoeken :mrgreen:) en al een flinke aanhanger vol Hedera naar de gemeentewerf gebracht.
Daarna waren de coniferen aan de beurt
Dus dat was een leuk dagje voor de vrienden van mijn zoon.
En na alles door de hakselaar te hebben gehaald bleef er ruim een half kuub stammen en 3 kuub fijn gehakte takken over.
Alleen kwam onder de coniferen nog een verrassing tevoorschijn.
Men had ons wel gezegd dat er een pomp zou zitten maar dat het er zo uit zou zien?
Gevolg dat er geen graafmachine naast het pand kon komen en alles met de kruiwagen moest gebeuren.:cry:
Maar eerst alle verzamelde stenen verplaatsen zodat de rest uitgegraven kon worden
de laatste bigbag vol met keien
die dus nog hier naar toe moest
ondertussen al flink wat straatzand en stenen verzameld (op de achtergrond zo'n 8 kuub straat zand en ruim 3500 dikformaat waaltjes)
Hier het 1e stuk van 10m uitgegraven, toen het afgelopen weken zo warm was, en met de kruiwagen naar voren gebracht
Met als voordeel dat ik ook strak langs de betonbandjes kon graven nu alles toch zo droog was, de grond was dan ook keihard, maar wel voor de zekerheid met de pneumatische boor buizen in de grond geslagen om wegzakken te voorkomen.
Natuurlijk wel gebruik gemaakt van de koelte in de vroege ochtend en late avond.
Alles wat je hier ziet was dus groen van de Hedera welke op sommige plekken al tot 3m hoog tegen het pand was gegroeid.(dat wordt de volgende klus als het straatwerk klaar is nl. de gevel reinigen en weer oppoetsen)
Ik kon geschikt aan supersterk filterdoek komen want het antiworteldoek wat onder de keien zat daar groeide de Hedera dus zo doorheen, vandaar eerst de ondergrond glad gemaakt en goed aangetrild en daarna dit filterdoek aangebracht. (flink zwaar spul, dit is een stuk van goed 10m en schat dat het zo'n 25 Kg weegt)
Omdat het doek alle kanten op glijdt meteen maar een laag keien (10 cm) en zand (15 cm) aangebracht en we waren gisteravond net op tijd klaar om er meteen een flinke regenbui overheen te krijgen zodat het zand mooi in kan wateren tussen de stenen.
Vanmorgen alles nog een keer goed aan getrild en vanmiddag nog weer een laag van 5 cm zand aangebracht en ook weer goed aan getrild. (trilplaat met 13.000N slagkracht)
Maar ja met al dat gegraaf hou je wel een berg zwart zand over.
Gelukkig was er iemand die het gat van een trampoline op moest vullen dus daar ging al flink wat zand naar toe, toen was er iemand die wel 3 kuub kon gebruiken voor een flinke bloembak (kon ik ruilen, hij zwart zand, ik straatzand terug) en dacht dit nog een keer te kunnen herhalen maar daar slechts 1 kuub straatzand opgehaald want de rest zat zo vol met wortels dat er geen beginnen aan was om daar het straatzand tussenuit te halen, maar hij had wel 4 kuub zwart zand nodig om van de zitkuil een bloembak te maken dus dat was ook weg.
Nu nog deze bult zwart zand over.
Dat zal ook wel zo'n 3 a 4 kuub zijn en dan nog 1 a 2 kuub wat nog uitgegraven moet worden om ook het stuk achter de putten te voorzien van antiworteldoek en de rest van de keien met straatzand.
Dus nog heel wat kruiwagens vol met stenen en zand te versjouwen.
Ik zal morgen even wat foto's maken met hoever ik nu ben.
o ja, tussendoor ook nog even een kruiwagen opgelapt want met zoveel zand en stenen dan is het gebruik van 2 kruiwagens wel handig.
zo was hij met wat gebarsten lasnaden en een dubbel geklapte neus.
en een flinke laag cement binnenin.
Dus eerst met de naaldbikker zoveel mogelijk cement verwijdert en roest aan de buitenzijde.
Daarna met de hogedruk (170 bar) met zandstraal alle roest en verf wat er nog op zat verwijderd.
De neus versterkt met een 15mm CV buis, alle lasnaden weer hersteld, de ergste deuken en butsen er uitgeslagen en de kruiwagen even weer in de verf gezet. (eerst een zink/verf laag en daarna gespoten met velgenlak)
Met dit dus als resultaat.
Moet alleen wel zeggen dat ook deze 80L kruiwagen niet op kan tegen mijn ruim 60 jaar oude 120L Matador. (had mijn vader gekocht toen ze midden jaren 50 een huis hadden gekocht)
Bij deze heb ik de band al naar achteren gezet maar nog steeds heb je het gevoel de gehele inhoud te moeten tillen terwijl bij mijn oude kruiwagen je de kruiwagen optilt, deze in evenwicht brengt op het wiel en dan hoef je zelf, ondanks de 40 liter extra, nog nauwelijks te tillen en alleen maar in evenwicht te houden en te duwen.
Dus na deze klus ook de oude kruiwagen maar weer even onder handen nemen want in de randen beginnen wat gaten te vallen.
als aangegeven vandaag na weer een kuub zand weg te hebben geschept even een foto gemaakt van het deel van 10m waar de 1e laag zand nu in zit.
Er moet nog een laag van 6 a 7 cm bij bovenop om de juiste hoogte te krijgen en voor het afschot naar de voorzijde van het pand vandaar dat ik daar nog even mee wacht tot ik het gehele stuk in 1 keer goed op hoogte kan brengen.
Dan alles na het goed aangetrild te hebben strak afrijen en meteen de stenen er in van voor naar achteren want dan loop je geen kuilen meer in het zandbed.
Maar zal blij zijn als deze zandbak eindelijk een keer weg is.
Hier zie je trouwens ook de ruim 60 jaar oude kruiwagen staan die ik toch bij voorkeur gebruik.
Dit weekend weer flink wat werk verzet
Eerst het resterende deel zwart zand uitgegraven, dus de bult zwart zand is weer met 3 kuub gegroeid.
Gelukkig iemand gevonden die zijn witte zand kwijt wil en zwart zand terug dus kan daar zo'n 5 kuub zwart zand kwijt.
Na het uitgraven alles weer vlak gemaakt, gronddoek aangebracht en weer een laag grof grind aangebracht.
hier al met het 1e kuub wit zand er overheen
en hier na nog 2 kuub extra straatzand.
Er moet nog flink wat zand bij in want de stenen komen tot ongeveer aan de bovenkant van het gronddoek aan de linker kant, dus hoop dat ik genoeg heb aan de 4 kuub zand die ik nog heb staan.
Probleem is wel dat dit zand zo droog is/wordt dat hij het aantrillen er een enorme stofwolk ontstaat en je zonder ademmasker niet kunt werken.
Ondanks het stofmasker knarst na de tijd het zand nog tussen je tanden.
Zal haast wel moeten want de trilplaat zakt gewoon 5 cm diep weg in het droge zand.
Alleen heb je dan wel flink wat water nodig want gooi je een emmer vol water op dit zand en je draait je om dan is het al weg.
Dus hoop op een flinke regenbui maar tot en met vrijdag zeggen ze nog steeds 0,0% neerslag.
Wat een klus zeg, maar vele handen maken licht werk.
Mooi verslag trouwens met uitleg en foto's, ik hou daar wel van.
Persoonlijk zie ik meer heil in inspoelen dan trillen omdat er veel zand tussen de stenen zal verdwijnen.
Waar dient die pomp eigenlijk voor?
Het pand ligt bijna 1 m lager dan de rest van de omgeving. (gebied is vroeger gebruikt voor het uitgraven van leem en daarna weer grotendeels opgevuld)
Voor het dak maakt dat niet uit dat is met 6m hoog genoeg om het water naar het riool te krijgen en daar maakt men gebruik van een Pluvia systeem.
Pluvia heeft als voordeel dat met dunnere buizen meer water afgevoerd kan worden en men maakt daar gebruik van het overhevel effect.
Een normale buis van 120 of 125 daar zal het water op basis van zwaartekracht doorheen lopen.
Bij Pluvia maakt men gebruik van dunnere buizen die gewoon horizontaal worden gelegd en die bij regen dus geheel gevuld zijn.
Als een buis geheel gevuld is met water krijg je net als met een overhevel slang het effect dat het water wat onderaan uit de buis loopt het water bovenaan wegzuigt, hierdoor stroomt het water met een flinke snelheid door de buizen (veel groter dan bij normale riolering)
Dat water loopt weg via het gescheiden rioolsysteem
De bovenste buis is dus voor de afvoer van hemelwater de onderste (waar links nog een stuk oranje te zien is) wordt gebruikt voor het vuil water en de buurman achter heeft een pomp die het vuilwater het riool inpompt.
Als het regent dan zal zonder pomp het gedeelte voor het pand onder water komen te staan zodra de straatkolken vol zijn.
Dus op zo'n 2,5 m diepte tov. het putdeksel ligt een buizenstelsel onder de parkeerplaatsen die naar de straatkolken loopt (6 stuks) en naar de luifel aan de voorzijde en uiteindelijk uitkomt in deze putten.
De putten hebben een waterberging van ongeveer 1m3 en er staan 2 pompen in die via het dunne buisje (rechts van de put) het hemelwater het riool in pompt.
Normaal werken de pompen om de beurt, dus bij de ene bui pomp1 en bij de 2e bui pomp 2 maar gaat het heel hard en staat er meer dan 0,5m3 water in de put dan schakelen ze beide in.
Ondanks de pompen komt het toch regelmatig bij harde buien voor dat er 10 cm water voor het pand staat en dat het water zelfs het pand inloopt.
Zelf had ik gedacht van dan maak je dat dunne buisje wat dikker zodat er meer water doorheen kan maar het ingeschakelde pompbedrijf gaf aan dat die buis zo dun moet zijn zodat de pomp dan tegendruk heeft en juist beter zal werken en meer water af kan voeren.
Uiteindelijk bleek de oorzaak van de 10 cm water te zitten in het feit dat de overbuurman, zonder enig overleg, maar even ruim 200m2 dak bij op ons rioolsysteem te hebben aangesloten.
Dat is nu opgelost dus nu even weer een flinke stortbui afwachten en kijken hoe het dan gaat.
De bedoeling is dat deze putten nog aangepast gaan worden want zo kan ik daar natuurlijk nooit een aanhanger plaatsen.
Vanaf de straat tot het hek moet het schuin op gaan lopen en dan moeten de putten ook schuin in het straatwerk komen te staan.
Dus als het straatwerk achter het hek klaar is dan worden de putringen los geslepen (zijn 2 betonnen randen van goed 20 cm hoog), de put een stuk verlaagd en schuin afgezaagd zodat de putring er weer op past en netjes gelijk met het straatwerk komt.
E.e.a zal nog wel het nodige passen en meten worden want de rioolbuizen en ook dat kleine dunne stukje buis moeten wel voldoende onder het zand komen te liggen.
Maar al met al dus nog heel veel werk.
Van de week weer het nodige werk verzet.
Kon nog een aanhanger vol zwart zand (1 kuub) wegbrengen en in ruil een aanhanger vol wit zand ophalen, bij een ander nog 2 kuub wit zand ophalen en dat allemaal verdeeld zodat ik nu ongeveer op hoogte zit.
Gisteravond in het schemerdonker de laser er opgezet (overdag zie je hem niet of nauwelijks), paaltjes in de grond geslagen en daar aluminium profielen aan geschroefd op de hoogte van de stenen en met de juiste afloop.
En ook de sproeier aangezet want als je dit losse zand strak wilt krijgen en er geen deuken meer in wilt lopen dan moet het wel wat vaster worden en niet bij het aftrillen 1 grote stofwolk geven.
Vandaag dus alles strak afgereid, in het midden 5 cm zand te veel maar op ander plekken toch wat te weinig dus kon dat dan mooi aanvullen.
Na afloop de paaltjes er weer uit om nog een keer goed af te trillen en daarbij dacht ik dat het wel handig was om met water de gaten van deze paaltjes vol te laten lopen met zand.
Hierbij bleek dat het water zo weg liep en de gaten niet volliepen met zand maar juist steeds groter werden.
Dus het droge mulle zand was toch niet zo goed tussen alle keien gaan zitten als verwacht.
Dus blij dat ik daar voor het stenen leggen achter ben gekomen want je zal maar 50m2 weer uit moeten halen en opnieuw bestraten :cry:
Nu maar om de 30 cm met water een gat in het zand gespoten deze flink groter gespoten en dan net zolang zand toegevoegd dat het gat dicht was.
Wel flink wat onverwachts werk maar ja.
Daarna de sproeier er weer opgezet om alles goed nat te krijgen.
En vanavond na het boodschappen doen (had de sproeier er 2 uur op gestaan) de trilplaat er weer op.
Blijkbaar heeft het water zijn werk wel goed gedaan want op sommige plekken zag je de grond plots omhoog komen en de lucht ontsnappen.
Alleen op de plekken waar ik de gaten had gespoten was het nog wel erg nat want eenmaal de trilplaat er op dan kwam het water naar boven en werd het 1 modderpoel. (en dan moet je de trilplaat er ook doorheen duwen ipv. dat hij er vanzelf overheen "loopt")
Dus toch maar een half uurtje gewacht tot het water op die plekken weggetrokken was en toen ging het al een stuk beter.
Gevolg was wel dat ik op sommige plekken nu weer 5 cm zand te kort kom.
Wel nog even een paar proefgaatjes met water te gespoten maar waar ik nu ook spuit er vallen geen gaten meer en je spoelt alleen nog maar zand naar boven.
Opvallend was wel dat ik achteraan die gaten zo groter kon spuiten maar vooraan viel er niets weg te spoelen. Blijkbaar zat er dan toch verschil in het soort straatzand en "loopt" het ene zand beter tussen de kiezels dan het andere. (vooraan is het vrij wit, achteraan is het eerder donkergrijs)
Dat het zand nu wel heel goed verdicht is blijkt ook wel wat op sommige plekken bleef nu wat water staan en ik dacht even wat gaatjes te prikken met de mestvork maar die duw je het zand niet meer in. Je moet nu op de mestvork gaan staan en bewegen om hem de grond in te krijgen dus denk dat de ondergrond nu wel een keer goed moet zijn.
Morgen nog weer zand kruien (heb nog 3/4 kuub staan) om alles weer vlak te krijgen en dan nog een laatste keer aftrillen.
Dan met behulp van de laser de paaltjes er weer in, profielen er aan schroeven op de juiste hoogte om het mooi vlak te krijgen met het juiste afschot en dan hopelijk ook alles voor de laatste keer afreien zodat ik er zaterdag de 3500 stenen (dikformaat waal) zo in kan leggen en alles meteen mooi vlak ligt.
Kon gisteren na al het zand op zaterdag de moed niet meer opbrengen om nog weer met zand te gaan sjouwen (en denk dat de buurt het niet op prijs zal stellen dat ik met mijn trilplaat op zondag in de weer ben)
Dus vanavond alles nog even na getrild en op veel plekken ben ik nu toch wel 5 cm zand kwijt.
Dus het kuub zand wat ik nog had staan er over verdeeld maar denk dat ik nog wel een kuub tekort kom.
eerst met behulp van de laser paaltjes tot de juiste hoogte in de grond geslagen
overdag zie je er vrijwel niets van en pas tegen 21.00uur was de laser overal goed zichtbaar.
Alles met afschot van het pand af en met afschot richting de poort op hoogte gesteld.
Hier kun je de aluminium profielen beter zien die ik gebruik om de afreilat overheen te laten lopen.
hier de zelf gemaakte afreilat bestaande uit een rechte plank met een aluminium T profiel er onder geschroefd.
Alleen toen was het zand op dus eerst weer 1 a 2 kuub zand ophalen en dan weer verder.
Hopelijk van de week er een bui regen overheen dan vrijdagavond nog een keer vlak maken en dan zaterdag eindelijk de stenen er in. (als de slijmbeursontsteking in mijn rechter knie niet erger wordt)
Voordeel is wel dat als dit eenmaal klaar is je de stenen er in een mum van tijd in hebt liggen.
De beperkende factor is meestal de aanvoer van stenen want je hebt 4 a 5 stenen sjouwers nodig tegen 1 die alles op de plek legt.
Past die vrachtwagen alleen niet op het oprit :cry:
nog even een foto van hoever ik ben maar dan overdag genomen.
Nog goed 5 m en dan is alles vlak op de randjes na.
Vandaag al achter zand aan geweest maar de zandzuiger in de buurt heeft een storing en daardoor is er maar weinig zand of ze vragen er de hoofdprijs voor.
Betonbedrijf in de buurt waar ik nog even was gaf ook aan van "ik kan ook met moeite aan zand komen want de zandzuiger bij Markelo is defect en over water kunnen ze maar halve vrachten leveren door de lage waterstand"
Vandaag het laatste zand aangevuld.
daarna de randjes nog goed aanstampen
en na weken werk eindelijk
een bijna perfect zandbed waar de stenen in kunnen.
Hier liggen de 1e paar rijen er in
En 2 uurtjes later
Alleen beginnen er nu wat spieren te protesteren dus voor vandaag is het mooi geweest, kijken of ik morgen de moed weer op kan brengen om verder te gaan.
Die staan er al maar die zie je nu niet door het gronddoek wat er voor zit.
Dit gronddoek wil ik ook zo lang mogelijk laten en dan straks vlak onder de bovenrand van de stenen afsnijden want bij de buren zit de nodige heermoes.
Elk stukje wat van de zomer mijn kant op kwam heb ik telkens weer doodgespoten en wil zien te voorkomen dat het weer mijn kant op kan komen.
Vandaar ook dit veel dichtere gronddoek/filterdoek want daar gaat echt niets doorheen, zelfs een te lang paaltje sla je niet door dit doek. Dus knappe plant die hier straks nog doorheen kan komen.
Maar krijg wel heel veel knipwerk want geen enkele rij stenen sluit aan op deze bandjes.
Vanmorgen mijn work-out weer gehad door zonder stenen sjouwers zelf alles naar de plek te sjouwen en te leggen.
Desondanks toch weer een kleine 10m2 extra weten te leggen.
Maar zie nu wel dat de hoeveelheid stenen de op voorraad zijn ook snel slinkt.
Inmiddels reeds 3 stapels met stenen weggewerkt en al begonnen met de 4e stapel en dan staan er nog 2
Zo te zien heb ik wel genoeg om tot achteraan te komen maar voor al het knipwerk zijn ook heel wat stenen nodig, dus afwachten of het genoeg is.
en toen lag er een compleet oprit
Meteen alle stenen met een hoekje er af ed. opgezocht.
Want als je ze toch moet verzagen en zo'n beschadiging valt er af waarom zou je dan een goede steen verzagen?
dus flinke stofwolken
om de beschadigde en halve stenen in pasklare stukken te zagen
(met uiteindelijk minder afval wat je af moet voeren)
zodat het straatwerk mooi stak tegen de betonbandjes zit en onkruid zo weinig mogelijk kans krijgt.
Nu bijna op de helft met al het slijpwerk dus nog even te gaan.
Casper_
