De tuin make-over (nog niet af)
Hoi allemaal,
Ik heb heel wat vragen gesteld en daar antwoorden op gehad.
Hierbij wil ik jullie meenemen in mijn proces en leermomenten.
Afdakje hout & kliko
In dit topic had ik om gevraagd om hoe ik mijn kliko ombouw/houtopslag ging maken.
Zondag (ja ja, gewoon met pasen) ging ik aan de slag. Genoeg leerpunten:
  • Volgende keer toch een cirkelzaag huren voor het zagen van de elementen (of dit in de bouwmarkt laten doen). Decoupeerzaag was geen overal succes (of ik heb meer oefening nodig)
  • Beter nadenken over welke schroeven je gaat gebruiken. Nu zitten Er op veel verbindingen erg korte schroeven. Hierdoor wiebelt het.
  • Nadenken hoe je met een oneven vloer omgaat
  • Zeiltje regelen om het af te dekken voor regen
To be continued....
Tip:
Voor het zagen met decoupeerzaag een geleide latje gebruiken. Deze op het te zagen deel klemmen. Even letten op afstand zaaglijn , latje , zool van decoupeerzaag. Dan de zool van de zaag erlangs laten lopen. En niet drukken bij zagen.
He! Yes, geprobeerd maar toch niet helemaal het gewenste resultaat. Waarschijnlijk toch dan te veel drukken.
Goede zaagjes scheelt veel met rechtzagen.
De vierkante balkjes zou je ook met de hand kunnen afkorten. Een hardpoint handzaag koop je rond de 15 euro
Goed bezig! Ziet er netjes uit :prima:
Een paar schoren maken inderdaad een wereld van verschil voor de stevigheid.
Handzaag kan inderdaad. Of toch een hand cirkelzaag kopen. Desnoods bij de bekende supermarkten etc voor weinig. Die exemplaren voldoen ook wel voor zulke klussen.
Een deel blijft open (houtopslag) en het andere deel gaat wel van de zijkanten dicht. Ben nog niet uit over eventueel deurtjes. Er komt wel nog een dak op. Van douglas. Maar ik zet ook alles in antraciete beits.
Vandaag weer verder met de tuin.
Regenton
Hiervoor moet een hele oude roos wijken (die moesten we tot 80 cm uitgraven, jemig!). Daarna minimaal 10 cm grind en daar de ton op. Vanwege de overloop van pijpen niet op de ideale hoogte de regenpijp kunnen afzagen. Hopelijk krijgen we hier geen problemen mee.
Nog te doen:
  • Aan de muur bevestigen
  • Gaas er om heen om planten aan vast te maken (de ton is gewoon niet mooi om tegen aan te kijken)
  • Een flexibelere slang in de bouwmarkt halen omdat de meegeleverde slang niet buigzaam genoeg is voor de bocht.
Beton hek bekleden
Hier heel trots op.
Voor
Na
Om het helemaal perfect te maken moeten we eventueel boven alles recht afzagen. Maar ik stoor me niet aan de hoogteverschillen in de matten.
Hier waarschijnlijk langer voor nodig gehad dan de gemiddelde klusser. Maar ben blij dat die eraan zit. Klaar met de lelijke betonschutting.
(Uiteindelijk willen we over 5 jaar wel eens alles grondig aanpakken, dus dan gaat ook deze lelijke en waarschijnlijk brokkelige schutting uit de tuin. Tot dan blijft dit hoplijk zitten)
Dit weekend weer aan de klus.
Waar we vooral geen rekening mee gehouden hebben is dat het toch wel te koud is om te schilderen buiten. Dat leverde vooral veel vieze vingers, druipers en ook weer bubbels. Want het temperatuur verschil van schaduw naar volle zon trok de beits niet. :cry:
Overal viel me alles tegen vandaag. (Bijna) Niks kwam echt voor elkaar.
Paaltjes voor klimplant
Ik denk het enige van het gehele weekend dat "makkelijk" was. Paaltjes hadden gelukkig genoeg tijd om tussen de teer lagen te drogen. Moet nog een gaasje tegenaan, maar daar had ik aan het einde van de dag geen zin meer in ;koning; Komt uiteindelijk een mooie wintergroene clematis tegenaan :bedankt:
Houtopslag
Hij is gebeitst. Er zit een dak op. Maar zoals je kunt zien (als he op details let): zijkant nog niet dicht. Schoren hebben we ons niet aan gewaagd zonder afkortzaag en tegenvallende resultaten van mijn decoupeerzaag-kunsten :lol:
Maar... Voor eventuele spatjes regen staat inmiddels alles droog.
TBC
Oh, jongens (en meisjes natuurlijk). Wil wil na dit weekend toch graag een telescopische afkortzaag hebben :mrgreen: Gisteren eentje gehuurd bij een bekende bouwmarkt voor enkele uren en wat ging dat rap en makkelijk. Had al het hout zo moeten inkorten :lol:
Maar de opslag is vooralsnog klaar. Helaas is de bodem zo scheef (verzakt) dat hij dus op houtjes staat om redelijk waterpas te staan. Schoren hebben we toch laten zitten. Met het dak erop zat er nog maar weinig speling in de constructie. Lelijke klikos zijn uit het zicht en haardhout heeft een opslag buiten de schuur waar het te veel plek innam. :klusjesman:
Daarnaast ook, zoals te zien is, gaas op de palen gezet. Klimplantjes komen er snel aan.
Nu is het vooral oude planten die we niet meer willen weghalen en nieuwe planten.Even voegen schoonmaken en dan post ik hier zsm een foto collage voor en na.
Kan niet wachten!
Goed bezig, ziet er netjes uit!
Zo begint het inderdaad. Van een simpele zaag naar een luxe afkortzaag en voor je het weet staat je schuur tot de nok vol met gereedschap :mrgreen:
