Vorig jaar April een pand gekocht en al vrij snel bleek dat de werkplaats altijd vol stond met aanhangers en je nooit even snel kunt klussen.
Dus eerst de visaanhanger naar buiten, dan de kleine aanhanger en dan nog een keer de grote aanhanger en dan kun je pas beginnen en na de tijd alles weer terug zetten.
Op zich best te doen maar als het regent dan heb je wel die natte aanhangers binnen staan en op een vloeistof dichte vloer wordt het dan al snel een bende en loop je al het vuil uit de werkplaats verder naar binnen.
Dus het idee opgevat om de ruimte naast het pand te gaan verharden aangezien daar een strook van 2m80 ongebruikt is.
Maar ja, daar stonden deze jongens.
ofwel coniferen van ruim 7m hoog en heel veel Hedera.
Dus eerst weken lang naast het pand alle grindkeien tussen de weelderig groeiende Hedera gezocht en zo ruim 4 kuub stenen met de hand gesorteerd (mijn ontspanning voor de zondag, radio aan en dom stenen tussen de wortels en het zand zoeken
) en al een flinke aanhanger vol Hedera naar de gemeentewerf gebracht.
Daarna waren de coniferen aan de beurt
Dus dat was een leuk dagje voor de vrienden van mijn zoon.
En na alles door de hakselaar te hebben gehaald bleef er ruim een half kuub stammen en 3 kuub fijn gehakte takken over.
Alleen kwam onder de coniferen nog een verrassing tevoorschijn.
Men had ons wel gezegd dat er een pomp zou zitten maar dat het er zo uit zou zien?
Gevolg dat er geen graafmachine naast het pand kon komen en alles met de kruiwagen moest gebeuren.
Maar eerst alle verzamelde stenen verplaatsen zodat de rest uitgegraven kon worden
de laatste bigbag vol met keien
die dus nog hier naar toe moest
ondertussen al flink wat straatzand en stenen verzameld (op de achtergrond zo'n 8 kuub straat zand en ruim 3500 dikformaat waaltjes)
Hier het 1e stuk van 10m uitgegraven, toen het afgelopen weken zo warm was, en met de kruiwagen naar voren gebracht
Met als voordeel dat ik ook strak langs de betonbandjes kon graven nu alles toch zo droog was, de grond was dan ook keihard, maar wel voor de zekerheid met de pneumatische boor buizen in de grond geslagen om wegzakken te voorkomen.
Natuurlijk wel gebruik gemaakt van de koelte in de vroege ochtend en late avond.
Alles wat je hier ziet was dus groen van de Hedera welke op sommige plekken al tot 3m hoog tegen het pand was gegroeid.(dat wordt de volgende klus als het straatwerk klaar is nl. de gevel reinigen en weer oppoetsen)
Ik kon geschikt aan supersterk filterdoek komen want het antiworteldoek wat onder de keien zat daar groeide de Hedera dus zo doorheen, vandaar eerst de ondergrond glad gemaakt en goed aangetrild en daarna dit filterdoek aangebracht. (flink zwaar spul, dit is een stuk van goed 10m en schat dat het zo'n 25 Kg weegt)
Omdat het doek alle kanten op glijdt meteen maar een laag keien (10 cm) en zand (15 cm) aangebracht en we waren gisteravond net op tijd klaar om er meteen een flinke regenbui overheen te krijgen zodat het zand mooi in kan wateren tussen de stenen.
Vanmorgen alles nog een keer goed aan getrild en vanmiddag nog weer een laag van 5 cm zand aangebracht en ook weer goed aan getrild. (trilplaat met 13.000N slagkracht)
Maar ja met al dat gegraaf hou je wel een berg zwart zand over.
Gelukkig was er iemand die het gat van een trampoline op moest vullen dus daar ging al flink wat zand naar toe, toen was er iemand die wel 3 kuub kon gebruiken voor een flinke bloembak (kon ik ruilen, hij zwart zand, ik straatzand terug) en dacht dit nog een keer te kunnen herhalen maar daar slechts 1 kuub straatzand opgehaald want de rest zat zo vol met wortels dat er geen beginnen aan was om daar het straatzand tussenuit te halen, maar hij had wel 4 kuub zwart zand nodig om van de zitkuil een bloembak te maken dus dat was ook weg.
Nu nog deze bult zwart zand over.
Dat zal ook wel zo'n 3 a 4 kuub zijn en dan nog 1 a 2 kuub wat nog uitgegraven moet worden om ook het stuk achter de putten te voorzien van antiworteldoek en de rest van de keien met straatzand.
Dus nog heel wat kruiwagens vol met stenen en zand te versjouwen.
Ik zal morgen even wat foto's maken met hoever ik nu ben.
