Opnieuw voegen of voegen repareren?
Beste medeklussers
Nieuwe woning aangekocht met een prachtige lekkage vanuit de badkamer de hal beneden in. :)
We hebben verschillende loodgieters op bezoek gehad. :/
De eerste gaf aan dat we een hele nieuwe badkamer moesten plaatsen en dat hij dat wel even die week nog kon doen voor 18.000 euro. ;) Ha, nou nee!
De tweede gaf aan:
- Kitranden vernieuwen
Dit hebben we laten doen. Helaas hadden we hierna nog steeds een lekkage.
De derde loodgieter gaf aan:
Geen lijm meer onder vloertegels bij de douche en de gootdrain verkeerd geplaatst. Hij was ook nog eens lek en van slechte kwaliteit. Advies was vloer en drain vernieuwen.
Dit hebben we laten doen. Er ligt nu een nieuwe vloer, nieuwe tegels en nieuwe gootdrain in. Natuurlijk alles op de vloer gevoegd en gekit. Het ziet er keurig uit.
Afgelopen weekend heerlijk gedouched. Helaas lekte het opnieuw. Het lek is veel en veel minder, maar er is dus nog wel ergens iets mis. We hebben het volgende getest.
- waterslang rechtstreeks in de afvoerpijp van de douche gedaan, zowel warm als koud water. Geen lekkage
- waterslang in afvoerpijp van gootsteen gedaan. Geen lekkage
- water met een emmer op de vloer gegooid. Drain was afgesloten dus water kon niet weg. Na 3 uur nog geen lekkage
- waterstraal op de gootdrain gericht inclusief de kitrand en voegen in dat "gebied". Geen lekkage
- waterstraal op de voegen van de wanden gericht. En daar was de lekkage
- wanneer we deze voegen met duct tape aftapen en we gaan douchen, dan hebben we geen lekkage.
We weten dus bijna zeker dat de voegen het laatste probleem zijn. We zien dat de voegen bij de onderste 3 lagen tegels wat poreus zijn. En inmiddels hebben we ook twee gaatjes/scheuren in twee verschillende voegen gevonden. Echter gaven alle loodgieters en tegelzetters aan dat de voegen echt nog goed genoeg waren. We zitten eraan te denken deze paar voegen zelf te repareren. Zie foto.
Kunnen we een probleem als dit verhelpen met alabas**** voegen en tegelrandreparatie. Of is het beter dat we de onderste rijen opnieuw voegen? Ik heb gelezen dat we dan het oude voegwerk moeten verwijderen. Hier ben ik wat angstig voor omdat we niet enorm ervaren klussers zijn. Dus die eerste optie voelt veiliger. Ik vraag me alleen af of dit wel goed genoeg is?
Voegen uitkrabben en opnieuw voegen met een wd voeg is het beste.
Gaat het beste met de hand en een voegen krabber.
Voegen als er een mespunt in kan is ie al lek, je kunt de voegen uit krabben.
Je kunt ook een doosje voegsel halen en na ontvetten en uitkrabben voegen even de naadjes voegen.
Verder uit woorden moeilijk te bepalen wat er aan de hand is.
Als het een betonnen vloer is kan het ook wezen dat het water eerst verzameld en pas later gaat lekken en dat je net toevallig tegen de muur spuit.
Hoe ziet het er uit in je bad kamer en waar gaat het lekken dan, vaak zit het ook achter de kraan word vaak vergeten te kitten.
Wat zit er in het gaatje in de voeg, een stukje metaal of is het weerspiegeling?
Hi Henk,
Bedankt voor je uitgebreide reactie.
We hebben alle testen over de dagen verspreid, dus maar een test per dag. Met inderdaad het idee dat het even kan duren voor het lekt. Na het richten op de voegen begon het na 1,5 uur later te lekken.
Hebben de kraan idd bekeken. Die is netjes gekit en we hebben gelukkig geen lekkage op het moment dat we de kraan aanzetten en het water via de wasbak naast de douche weg laten lopen. (Doucheslang is lekker lang gelukkig).
De lekkage is op de buitenmuur te zien en zit precies onder de douche aan de wand waar de douchekraan hangt, de doucheput zit en waar de voeg vol gaten zit. Sinds we tape over deze voegen hebben lekt het niet meer.
Beter dus geen alabastine repair voor voegen maar gewoon ouderwets voegen?
Inderdaad opnieuw voegen, en het beste kun je de voegen eerst enkele dagen/ weken laten drogen voordat je opnieuw voegd.
Dan kan de ondergrond ook beter drogen, en hecht de nieuwe voeg beter op de tegel en ondergrond.
Oude voegen als het gaat ook goed diep uitkrabben het beste is tot op de lijmlaag van de tegels.
Super! Dan gaan we even een weekje douchen bij vrienden en dan starten als het wat droger is. Is er nog iets waar ik op moet letten wat betreft merk/kwaliteit/soort voegmiddel?
Nee merk maakt niet zo veel uit, gebruik een wd voeg.
wd= waterdicht, maar is eigenlijk waterafstotend.
Ik zou alleen geen eigen merk van een bouwmarkt gebruiken.
