Opnieuw kitten badkamer
Ik wil de badkamer opnieuw kitten maar tegels grond zitten zeer dicht tegen de muur. Soms 2mm en zoals je kunt zien op de foto ook een stuk gewoon met tegelvoeg gevuld tussen muur en vloer. Hoe pak ik dit goed aan? Overigens nooit lekkage gehad.
Links overigens niet naar kijken. Zit de rvs goot.
Voeg in de hoek moet je sowieso uitkrabben en uitzuigen. Dan kan de kit dieper in de voeg en heeft het meer raakvlak dus meer hechting.
Bij siliconenkit is het daarnaast extreem belangrijk om alle siliconenresten te verwijderen. Anders hecht de nieuwe kit niet.
Bedankt Bert. Ben net klaar met het belangrijkste weghalen. Wat een klus. 5 uur mee bezig geweest. Waar voegsel zit toch maar iets dieper weg gehaald zodat er wat meer kit in kan.
Drain moet ook gebeurwn maar doe ik later.
Zag het in een ander topic ook genoemd worden: siliconenkit hecht niet op siliconenkit. Wat is dan de beste volgorde om te kitten als je bijv. verschillende kleuren kit gebruikt? Onderaan beginnen lijkt me, maar als kit niet op kit hecht, hoe maak je dan overgangen bijv. in hoeken waar de vloer grijs gekit is, maar de muren naar boven toe, wit? Moet je dan nat-in-nat kitten? Dus niet wachten tot het droog is, maar direct door en alles in 1x doen?
Inderdaad nat in nat zonder eerst met een zuurvrije zeepoplossing op de ene helft gespoten te hebben.
De kit rechtstreeks uit de koker hecht ook aan “elkaar”. Pas als er huidvorming is opgetreden hecht het niet meer.
Desondanks blijf ik het een verschrikkelijke klus vinden. Je moet echt alle restanten verwijderen anders hecht het niet. Ook de restanten die je niet ziet.
Ok, dus je moet dus alle kit in een ruimte in 1x doen en goed snel, zonder dat de eerste kit al is opgedroogd, en pas als je alle kit grof hebt aangebracht, kun je pas verder met zeepsop en gladstrijken etc? Maar is dan het eerste wat je hebt aangebracht, inmiddel al niet droog? Dat wordt dikke stress...
Je kan in een douche bijvoorbeeld prima eerst de horizontale naden doen en de onderste 20 cm van de verticale naden.
Dan de horizontale naden inzepen en afmessen en dan kun je verder met de verticale naden. Daar waar je verder gaat zit nog geen zeepsop en daar hecht de kit dus gewoon op.
Voor het afmessen gebruik ik altijd een dikke elektrapijp die in de zeepsop heeft gelegen (bij een dunne blijft er te weinig kit achter). Na het inzepen met de vinger de kit aanduwen en dan afmessen in 1 of 2 halen. Daarna 24 uur met rust laten en dus niet meer aanraken.
Waarom niet van de voorgevormde spatels? Dan kun je ook rechte en bolle naden maken. Holle naden (zoals bijv. met elektrapijp gemaakt), zijn gevoeliger voor schimmel etc doordat de buitenste randen heel dun worden. Met een "rechte" rand heb je daar minder kans op.
Dat is waar, maar het voordeel van een elektrapijp is weer dat de overtollige kit gelijk in de pijp verdwijnt. Met een kitstrijker schuif je de overtollige kit voor je uit en komt dan altijd op een stukje tegel waar onvoldoende zeepsop op zit, met een kledderboel tot gevolg.
Siliconenkit kun je vrij eenvoudig verwijderen door deze gewoon met een kwast ruim in te smeren met benzine en dan af te dekken met plastic.
Half uurtje in laten werken en dan gaat alles plots een heel stuk makkelijker.
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen maar siliconenkit verwijderaar is ook geen lekker goedje dus altijd eerst even op een onopvallend stukje proberen.
Op aluminium werkt het in ieder geval prima.
eigen ervaring
Komt het door de benzine, of door de ethanol die er tegenwoordig zin zit, want die lost weekmakers op?
sandragaspar
