Gevonden maar we hoeven geen scharnieren we hebben de bommerscharnieren al, zitten ook al aan de deur en in de kozijnen. We zoeken echt een oplossing die de deuren in dicht stand net iets bij elkaar houdt.
Helaas niet goed gelezen gaan tot 40 mm dit is standaard dikte.
Als deur dikker kan dat ook maar dat zal wel hier niet van toepassing wezen.
Kijk eens op type 41en of 42.
Inderdaad heb ik de verkeerde brochure gelezen, voor de louvredeurtjes. Je hebt gelijk ze zijn ook voor deuren van 40mm. Hoe weet je zo zeker dat deze scharnieren ook niet een middenstand hebben die makkelijk gaat zoals de bommerscharnieren? Zou ook een hele klus zijn om de scharnieren te vervangen. Voor de bommerscharnieren hebben we een redelijk stuk uit de deur moeten halen.
Dus we hopen eigenlijk op een simpeler oplossing. Het rolschootje werkte wel maar maakte alleen veel te veel herrie. Dus iets met een rubber wieltje zoiets zou toch moeten kunnen?
Volgens mij werken deze beter omdat ze vanaf het begin meteen al zwaar gaan en staan ook sneller stil bij het dichtgaan.
Ja inderdaad, veel werk , zeker het restaureren oude scharnieren en vrij kostbaar voor 2 sets kan je een laptopje kopen.
Probeer eens verder te zoeken naar een kogel/rol snapper volgens mij zij deze er ook met nylon wielen.
Er is door een paar beantwoorders aangeraden magneten te plaatsen.
Die kunnen in de kopse kant van de klapdeur geboord worden, knappe kat die de deur nog open krijgt.
Zet er eventueel twee stuks in, beide onderin de deur, bovenin heeft geen zin want daar drukt de kat niet tegenaan.
Probleem met de magneten is dat de magneten die wij bij de bouwmarkt hebben gezien niets doen als ze niet tegen elkaar aan komen. Er zit een kier van 7mm tussen de deuren dus dan werken de magneten niet.
Rolschoten van nylon lijkt een goed plan maar heb ik nog niet gevonden.
Er zijn magneten te koop waarvan de kracht zo groot is dat de kat de deur niet open krijgt.
Ga naar een goede ijzerwarenwinkel en laat u zich daar adviseren.
Ik ben bij Gerritsen en ander ijzerwarenwinkels geweest maar niemand weet een oplossing vandaar dat ik hier een oproep had geplaatst.
Rubberdeurnaalden heb ik gezocht, die vallen wel in elkaar maar houden niet de deur bij elkaar. Dus waarschijnlijk gaat nog de eerste 10cm makkelijk open.
Die oplossing die ik eerder aangaf zorgt ervoor dat de ene deur de ene kant op gaat, en de andere de andere kant. Net als in sommige restaurants naar de keuken zodat de afwasser niet de serveerder onderste boven loopt :) Het zorgt ervoor dat de naad is afgedicht, als de deur een klein beetje open is. Dus de kat kan haar poot/hoofd er niet meer tussen krijgen.
