Henk112
Hi,
Is er iemand die een idee heeft hoe ik het volgende probleem op kan lossen?
Van een aantal ventilatieroosters in mijn huis zijn de "ijzeren draden" hendeltjes waarmee je de klep buiten van het ventilatierooster open kunt duwen en dicht kunt trekken afgebroken.
Die roosters zitten aan het glas vast in het kozijn. Het huis is een jaar of 30 oud. Ter ilustratie zal ik een aantal foto's toevoegen.
Dit is van binnenuit (rechts is een provisorische oplossing met een installatiedraad)
Dit is de klep aan de buitenkant:
Hier een rooster waar de hendel nog wel aan zit:
Weet iemand of dit nog te repareren/vervangen is?
Alvast vriendelijk bedankt voor alle ideen!
Henk
Henk
