Oplossing voor afgebroken "trek/duw" hendeltjes op ventilatieroosters
Hi,
Is er iemand die een idee heeft hoe ik het volgende probleem op kan lossen?
Van een aantal ventilatieroosters in mijn huis zijn de "ijzeren draden" hendeltjes waarmee je de klep buiten van het ventilatierooster open kunt duwen en dicht kunt trekken afgebroken.
Die roosters zitten aan het glas vast in het kozijn. Het huis is een jaar of 30 oud. Ter ilustratie zal ik een aantal foto's toevoegen.
Dit is van binnenuit (rechts is een provisorische oplossing met een installatiedraad)
Dit is de klep aan de buitenkant:
Hier een rooster waar de hendel nog wel aan zit:
Weet iemand of dit nog te repareren/vervangen is?
Alvast vriendelijk bedankt voor alle ideen!
Henk
Dan zul je ons even op weg moeten helpen door te kijken of er ergens een merk(teken) te zien is.
Ik gok Duco.
Haal het rooster zover mogelijk uit elkaar. Kijk wat er mis is en maak hem goed schoon. Bewegende delen kan je eventueel smeren en gangbaar maken met PTFE-spray.
Hi Joeri, nee ik ben er nog niet uit. Het probleem is er nog. En ik weet ook niet zeker wat het merk is.
Zit nu te googlen op die Duco die IJkenhout suggereert, maar misschien is mijn ventilatiesysteem gewoon te oud, want ik kan het niet echt vinden.
Bedankt IJkenhout in ieder geval voor het meedenken!
Probeer eens met Google Lens een foto te maken en als zoekopdracht toe te passen. Heel misschien kom je dan iets verder. Kleine kans maar je kunt het altijd proberen.
ik heb 4 verschillende topics gevonden op klusidee.nl, allemaal hetzelfde systeem. Ik heb er zelf ook nog een keer naar gekeken en geconcludeerd dat dit model niet open te maken is zonder het uit het kozijn te halen.
Hi Joeri, ja ik vrees het ook dat de enige oplossing is het uit het kozijn te halen. En dan kun je net zo goed door een ramenzetter nieuwe roosters erin laten zetten... Alleen te hopen dan dat die er in eenzelfde maat te vinden zijn, anders moet je ook nog een nieuwe ruit..
Maros
