Oplegslot zit los
Goedemorgen,
Ik heb een probleem met het oplegslot van de buitendeur. De knop zit namelijk los waardoor ik soms de sleutel niet kan draaien. Nou is mijn vraag kan ik die knop op een of andere manier vastdraaien zonder dat ik het hele slot eruit moet halen? Heel erg bedankt alvast voor de hulp.
Suus
Om spraakverwarring te voorkomen: kan je een foto plaatsen met daarop het onderdeel wat los zit?
Het hele chroomgedeelte zit los van de bruine plaat.
ik heb dezelfde vraag; is het probleem verholpen door het oplegslot eraf te halen en de cylinder weer vast te zetten. Het maakt mogelijk ook uit, of de buitencylinder 'vast' is bevestigd aan het slot, of dat het via een insteek vastgemaakt kan worden. Ik ben benieuwd
Je kunt prima even de kap van het slot halen. Dan zie je al snel hoe je dit kun repareren (vastzetten).
FrantoriS
