Verwijderen oplegslot
In mijn recente aangekochte huis zit een voordeur met oplegslot op de deur en slotkast op/in het kozijn.
Ik wil de complete deur graag vervangen maar wil een aantal zaken weten voor ik besluit hier aan te beginnen.
- Hoe vul ik het gat in het kozijn waar de slotkast in zit op zodat er een normale sluitkom in kan?
- De scharnieren zitten niet op dezelfde hoogte, kan ik de ingefreesde plekken iets groter maken met een beitel zodat het wel past?
Ik hoor graag jullie ideeën.
Kozijn: Stuk (hard)hout inlijmen met een 2K reparatiemiddel.
Met een bovenfreesje en een mal is het maken van de scharnierkrozingen makkelijker. Maar met een scherpe (en niet te smalle!) beitel kan het uiteraard ook.
Dit is een opleg sluitkom die maar een paar mm uitgehaald is.
daar een stukje hout in lijmen zal vrijwel zeker weer los knappen omdat het hout dan gewoon te dun is.
Beter is om de afdek lat tegen de muur gewoon in zijn geheel te verwijderen en er een nieuwe voor te gaan plaatsen.
Vervolgens het gat voor de sluitkom wat dieper uithalen zodat je er minimaal een halve cm hout in kunt gaan lijmen en dit gat bij voorkeur getrapt maken zodat je meer lijmoppervlak krijgt.
Wat betreft de scharnieren
Vaak is een deur nog niet op maat en moet deze nog wat smaller gemaakt worden.
Doe dat dan aan de scharnierzijde zodat de inkrozingen van de scharnieren komen te vervallen en je de scharnieren op de plek kunt zetten zoals ze nu in het kozijn zitten.
@Gerrit B
bedankt voor je reactie. Wat bedoel je precies met afdeklat?
De deur is trouwens goed op maat dus de optie voor de scharnieren gaat helaas niet op.
links naast de sluitplaat/kom zie je een plint/afdeklat waar die nu geheel onderbroken is door de sluitkom
Dit herstellen wordt vrijwel nooit mooi omdat je dat niet goed vlak kunt schuren. Daarom gewoon in zijn geheel vervangen want schilderen moet je toch al.
