DCB
Hoi,
Ga een stalen balk (HEB 180) tussen twee muren zetten. De oplegging moet aan beide kanten 100mm zijn. Ene muur betreft spouwmuur 100-spouw-100 andere muur 200 (geen spouw).
Stukje uit muur kappen geen probleem, echter nu blijkt dat de 200 muur, waar de stalen balk moet komen, plaatselijk slechts 100 is en aan mijn kant en die van de buurman uit een dikke 50 cement/stuc bestaat. Gevolg effectieve oplegging slechts nog 50, aangezien die 50 cement/stuc niet echt iets gaat dragen. Muren bestaan verder uit rooie baksteen, dd 1928.
Ik weet niet waarom de muur plaatselijk dunner is, het is op een hoogte van 2500 en zowel eronder als erboven is de muur gewoon 200 dik.
Onderaan het verdunde stuk zit een stuk betonplaat (in 1928 hadden ze nog geen gewapend beton toch?), dat aan mijn kant niets doet en vermoedelijk naar de buurman gaat. Mogelijk is het er ooit ingezet en is de muur slordig dichtgemaakt. Mijn buurman is net klaar met zijn verbouwing en weet van niets, bij hem "kijken" is geen optie.
De hamvraag, hoe zorg ik voor voldoende dragende oplegging?
Iemand suggesties? Bedankt!
